Renault Symbol слетел EMS3132
Коллеги прошу Вашей помощи.
Иммо не занимался,поэтому прошу не пинать сильно.
Притащили Симбол,по диагнозе Сканматиком (ОБД) ошибок нет,.но прокрутку не видит .
Думал датчик коленвала полетел,но не то.
А когда Лаунчем зацепился в моторнике ошибка активная по иммо.
Сам иммо лаунч видит,ошибок нет,да и лампочка на панели гаснет.
Как я понял слетел моторник.
Мужики подскажите(научите)как победить данное авто.
Можно не безплатно в личку или здесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/
  • Ответов 57
  • Просмотры 16,4 тыс
  • шуруповерт
    шуруповерт
    моторный отцепи и проверь сигнал с бси светодиодный пробник сгодится если осциллографа нет.   Поцедура привязки не правильная. вот как нужно- 1. Вкл. заж. на 10 сек. 2. Выкл. заж. на 10 сек. 3. В
Есть чем прочитать блок??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792643
флэш читай с блока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792645
Есть комбик(от соседов по форуму) и котлета (китай).
Звонил сейчас клиенту,узнавал подробности.
Говорит ехал в сильный дождь,поставил машину в гараж и утром не завелась.
На Эбу провод иммо  похоже на 58 контакте,а вот на BSI не нашел точно.
Кто знает куда идет?
Изменено пользователем ranet
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792648
Что значит не видит сигнал прокрутки? Как посмотрел? Импульсы на форсунки есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792678
Была подобная проблема, но дамп слетал не в моторном, а в  BSI, прокрутки кстати он у меня не видел. Но если такая же ситуация еще нужно будет иметь инструмент чтоб ключик положить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792679
Как я понимаю если в BSI слетает дамп то наверно иммо не должен ключ определять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792680
А проводка от ДПКВ до ЭБУ целая?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792684
Посмотрел по диагностике.Есть там такое как..Обороты двигателя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792685
Сколько показывает при прокрутке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792686
Так я с этого и начал.
Все отлично там.Больше всего хочется прозвонить провод иммобилайзера от ЭБУ до БСИ.
Ничего не показало.
Питание на проводах кол.вала 1.8в относительно массы.
Ошибка в моторнике по иммо активная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792687
Какой номер?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792689
Какой номер?
S110140024A.
Извини не понял про номер,подумал про ЭБУ.
Номер ошибки сейчас не помню.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792692
Какой номер ошибки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792693
Снимай ЭБУ-вскрывай и вычитывай флешь и еепром.Потом готовим дамп под автопривязку-заливаем обратно и заводим машину!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792703
Понятно.
Мне добрые люди тоже самое посоветовали.
Буду пробывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792717
А когда в EMS 3132 еепром появилась?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792823
Она виртуальная-эмулирована во флешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792830
Так Вы человеку предлагаете считать и то и другое... Так и скажите что одной флешки достаточно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792854
Не ссортесь коллеги.
Я знаю что только флешь считать надо.
Прошивками занимаюсь,но в основном нашими тазами.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/#findComment-792917
