Всем привет
машина в названии темы
история такова:
стояла машина месяц, после чего хозяин попробовал ее завести-машина открылась с кнопки на двери, зажигание включилось, но для стартера напруги не хватило
он берет бустер и заводит ее
убедившись в том, что это севший АКБ он закрывает машину на сигналку с открытым капотом, снимает АКБ и заряжает его
далее открывает машину ключем, ставит АКБ и она начинает орать
он снимает ее с охраны прикладывает метку с надписью NISSAN к ответной части под рулем и заводит авто не вставляя ключ
немного поработав он глушит мотор и после этого больше завести авто он не смог, более того даже не смог включить зажигание
он пробует переписать ключи методом тырканья и включения/выключения зажигания-безрезультатно
дальше действуем мы:
машина не реагирует ни на что
зажигание не включается ни с ключем не без него, даже не проворачивается личинка, хотя если вставить ключ, то пикает с открытой дверью
в диагностику входит только в BCM и в IPDM
В обоих блоках ошибка U1000 CAN COMMUNICATION
в IPDM ошибка стёрлась, а в BCM висит и сейчас
пробуем переписать ключи MVP(ориг)-процедура даже не начинается ибо в процессе нужно включить зажигание, а оно не включается
снимаем подрулевую обшивку и демонтируем противоугонку очень похожую на штатную(даже надписи везде NISSAN) она на фото
проводов много идет на BCM и немного к замку
ничего не меняется
притаскиваем машину к себе
снимаем контактную группу замка зажигания, вставляем ключ в замок и авто заводится проворотом контактной группы
высверливаем защелку и машина уже может сама заехать в бокс
далее проверяем по таблице (на фото) все сигналы между BCM, INTELLIGENT KEY UNIT, Steering lock unit
всё в норме кроме сигнала обмена между  INTELLIGENT KEY UNIT и Steering lock unit (на фото тот, что с осциллограммой)
вот и вся история
на данном этапе имеем не работающую систему  INTELLIGENT KEY
P.S. машина заводится только с одного ключа, а в наличии два
КСТАТИ
лампочки на приборке KEY и LOCK не загораются никак
при тестах только пищит зумер
в NATS ошибка по любому должна быть.. консалт 2 с ним нормально дружит.. остальное шляпа..
КСТАТИ
Ну так и ищите почему индикаторы не светят.У вас Intillegent не отвечает.
так собственно суть вопроса и сводится к тому, кто не работает
интелигент?-вроде да, она не шлет команду защелке открыться, но при подключенной защелке на сигнальном проводе 2,5 вольта вместо пяти
защелка садит опорное напряжение?-тоже вероятно
BCM?
опять же приборка включает эти светодиоды по кан сигналу от интелигента или как?
судя по схеме ЦЗ управляет именно BCM, но ЦЗ с кнопки в двери работает. Не работает именно с пульта
просто нет желания приговаривать замену блока методом тыка
нужно покумекать немного...
хотя вроде всё сводится именно к интелегентному блоку
Ну уж если мы осциллом проверили все сигналы на интелигенте, всм, защелке, приборке и так по мелочи, то само-собой перед всем этим проверили предохранители
BCM?
Ну так то на защёлку приходит 12 V
А на комбинашку всё идёт не по CAN а по TX RX через ACpower
интелигентный блок заменили
еепром тупо переписали из родного
после этого появился управляющий сигнал на защелку, но она всё равно не отрабатывала
защелку найти не смогли и по этому просто удалили ее
теперь личина поворачивается даже без ключа
но заработали и ключи и кейлес
в добавок установили сигналку с автозапуском и сделали дополнительно пару блокировок
клиент доволен+ мы тоже)))
вывод
неисправность была в интелегентном блоке и в защелке
тему можно закрыть
откликнувшимся спасибо
Всем привет
история такова:
ничего не меняется
вот и вся история
Есть схожий вопрос не хочу постить новые темы), а я правильно понял что: при попытке завести машину с ключа, защелка открывается с помощью электрики а не жалом ключа??
Просто с карты у меня все работает, но жалом ключа я не могу даже повернуть замок. теана 2003 г.
да
правильно
электрика
На 2003 стоит жало с чипом.Вот он активируется только при замыкании концевика.У вас что то не исправно.
