Помогите пожалуйста.Притащили авто нет запуска(вечером приехал на утро не завелась).Со слов хозяина все было хорошо
ECM нет  связи.с остальными блоками связь есть.
Проверено питание на колодке есм (64 и 32 ) .массы -есть.На кан шине по 2.5 вольта.Сопротивление кан 110 ом
Блок есм на столе выходит на связь.Где копать не знаю .может кто подскажет направление . Заранее благодарю
В проводке наверное,думаю по питанию проблема,чем плюс меряли лампа или тестер?Может и мозг помереть ,бывает.
какая коробка? по опыту смотрите проводку на перетертости от эбу до переднего подкапотного эл блока.
Реле под номером 13 под капотом щёлкает? Очень часто гнила у них проводка под АКБ - проверяйте!
при включении щелкает реле номер 14 .кпп механика.напряжение мерил контролькой.мозг на столе вяжется. жгут от UEC (монтажный блок в моторном) до есм поднял.
Изменено пользователем olimpic1
Проводка в гофре трется..
спасибо попробую еще внимательнее проводку покапать.чудес не бывает .где то ошибся
самонадеянность и невнимательность самый злейшие враги .нашел сгнивший провод в 20 см от колодки есм. восстановлю отпишусь.
тему можно закрывать .машину завел(причина писал выше).всем Спасибо
