Opel Zafira B, 2008г.в Z18ER нет запуска
Помогите пожалуйста.Притащили авто нет запуска(вечером приехал на утро не завелась).Со слов хозяина все было хорошо
ECM нет  связи.с остальными блоками связь есть.
Проверено питание на колодке есм (64 и 32 ) .массы -есть.На кан шине по 2.5 вольта.Сопротивление кан 110 ом
Блок есм на столе выходит на связь.Где копать не знаю .может кто подскажет направление . Заранее благодарю
В проводке наверное,думаю по питанию проблема,чем плюс меряли лампа или тестер?Может и мозг помереть ,бывает.
какая коробка? по опыту смотрите проводку на перетертости от эбу до переднего подкапотного эл блока.
Реле под номером 13 под капотом щёлкает? Очень часто гнила у них проводка под АКБ - проверяйте!
при включении щелкает реле номер 14 .кпп механика.напряжение мерил контролькой.мозг на столе вяжется. жгут от UEC (монтажный блок в моторном) до есм поднял.
Изменено пользователем olimpic1
спасибо попробую еще внимательнее проводку покапать.чудес не бывает .где то ошибся
самонадеянность и невнимательность самый злейшие враги .нашел сгнивший провод в 20 см от колодки есм. восстановлю отпишусь.
тему можно закрывать .машину завел(причина писал выше).всем Спасибо
