Bosch 7.9.7 не выходит на связь
  • Ответов 40
  • Просмотры 20,8 тыс
  • На столе в данный момент блок подключен так:  51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контак
А управление на главное реле с каких ног этой микры снимается не подскажете ?
Нашёл "bosch 30343 включает ГР. 11 нога вход, 5 нога выход.' На 5-й ноге 12 вольт есть, почему же ГР не включается ...
У Boscha.
в этом форуме, я описывал как искать даташит на босцш
седня в  бошь 797+ калины 8 кл  попросили влить в сток -лежал долго -видны были следы тосола.
пины и дорожки не затронуты ,но на связь программирования не выходил ни какими способами -ни с доработкой ни без.
 в итоге паяльной станцией прошелся по всей пайке и чудо наступило -не знаю надолго ли !-но блок вышел и прошился !
Сегодня дорожки паял на черри амулет, водичкой разквасило через разьем,Дырка в мозге,но стал заводиться! В чудеса давно не верю, в гномов тоже!!! 5 часов прошло...не звонит.Видимо все Гуд!!!
Киньте ссылкой
А тему посмотреть?
Какую тему ? Эту ? Посмотрел . И где даташит ?
P.S. Нашел эту тему, только не совсем понял как искать, буду все подряд смотреть, сопоставлять
Изменено пользователем roller83
30.05.2015_13.22.24_5.jpgСудя по всему вот даташит на 30343...
CY320_Product_Info.rar
  • 5 месяцев спустя...
Хочется узнать дальнейшие действия и итог по этому блоку
В общем феном прогрел, дал отлежаться недельку и чудо свершилось - он заработал ))))) сейчас еще один валяется - вот его и мыл и грел, пока отлеживается ))))
Проверь питание процессора - это раз.
Посмотри напряжение на сигнальных выходах проца. Должно быть либо очень близко к 0, либо около 5 В. Если это не так - процессор подпалился и его надо менять. Выход любой главное реле, бензонасос, вентилятор охлаждения...
Хорошо бы ткнуть осциллом на ножки кварца и посмотреть, есть там что либо или нет. Если нет - меняй сначала кварц, а потом возможно проц.
Из Ваших объяснений понял, что блок мертвый, и убили скорее всего проц.
На процессоре нет таких выводов.
Я может не правильно выразился. Извиняюсь. Тогда открываете даташит на процессор, и проверяете уровни напряжений на логических портах.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте ,
подниму старую тему ,
принесли не рабочий блок 7.9.7+  от ВАЗ 2104  , чек не горит , ГР не включается -естественно и на связь не выходит,
перегорела  м\с 30343 , заменил  м\с 30343, ГР включается , но чек не горит , стартер не работает , на связь не выходит , питание проца есть +5 в.  на кварце есть колебания 8 МГц, ( проц  снимал с платы и читал его в оранже-читается и пишется ) походу ещо что то в блоке перегорело ,   такое впечатление что блок не видит питание с ГР это пины 44 и 63 куда они идут в блоке ?
Изменено пользователем BOLTON
Здравствуйте ,
Перепиши ЕЕПРОМ   бывает прописывается мусор и блок не будет работать
