renault scenic 2000 Sirius32N не горит иммо и не заводится
Всем привет, помогите завести сценик 2000года сириус32Н.
Стартер крутит,лампа иммо вообще не горит,тахометр лежит на месте,кнопками на ключе открывается и закрывается,ЭСПД работают(BCM походу целый)
на 30 и 29 плюс есть 28 масса
Почему же не горит лампа иммо?
  • Ответов 53
  • Просмотры 15,5 тыс
  • Не получится,кроме правки флэши,еще ко-что добавлять нужно,ищите мастера...Не верю я вам,что в Кыргыстане,нет спецов по рено,не верю...
  • Наверное для тебя,это больше подходит...
А КЛИП , что говорит по этому поводу? По БСИ , и по моторному.
Лучше скрины давай.
Изменено пользователем ice007
Клипа нет есть лаунч, говорит что ключей в памяти нет и запуск запрещен
ключей запрограмированых 0,engine immo-inactiv, key programming done - inactiv,key code reg-0?blank transponder key - inactiv
смущает,то что не мигает лампа иммо. До этого она мигала со слов владельца. Пробовал зажеч ее через лаунч,но без результатно..
когда ключей 0 лампа не горит,в процессе прописки начнёт работать.Не мешает проверить накачку-а то можно писать ключи до посинения
Спасибо за ответы. Может кто поможет с иммо офф?
Sirius32N Scenic 2000 orig full.bin
Пробовал такую Sirius 32 1600 16v with ac immo off.bin НЕ КАТИТ..
Изменено пользователем UFO33
я имел виду что просто дампом ее не завести.
нужен как минимум эмуль,
хотя есть люди которые говорили что можно, но когда 2 или 3 года назад мучался, перепробовал все что мог найти, а искал далеко не только в рунете, а и во многих других ресурсах.
мое мнение или по феншщую или эмуль
если нет в руках эмулятора, то пожалуй проще пропимсать ключи
сейчас дампом даже КАНовые блоки 34 от клио 2002года заводят,под которые эмуль то даже найти трудно...
Но никто из спецов чет не отзываются сегодня..
так перезапиши ключи,проблема выеденного яйца не стоит.
Не первый раз они отвалились,и я думаю не последний.Владелец любит заводить машину на полуспущеном АКБ т.к. это вторая машина в семье...
это наерно про 8 ве
Ситуация и машина один в один как  у Вас. Пробовал все прошивки - машина труп. Завтра буду делать эмуль , отпишусь. Может чем помогу)
