Mazda 3 не тухнет лампа air bag
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Mazda 3 2005г. блок BP4 K57 K30 C, месяц назад приехал клиент со стрельнутыми подушками, почистили crash поставили обманки лампа потухла, ошибок не было, клиент уехал. Недавно приезжает с горящей лампой air bag говорит, что не защелкивался ремень безопасности, и что при движении ему мешала пещалка, после чего он разломал замок ремня выдернул выключатель который в замке. После его ремонта пищалка пищать перестала и  загорелась лампа air bag, потухла лампа непристегнутого ремня безопасности. Сканер ошибок в блоке air bag не показывает, в щитке приборов висит ошибка по кану u0151 - нет связи с блоком air bag, при стирании ошибки лампа тухнет и опять загорается.
Кто знает в чем может быть проблема?
За ранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61536-mazda-3-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-air-bag/
Как в чем проблема-Вам ошибка все прекрасно все говорит-ошибка по кану u0151 - нет связи с блоком air bag.Прозванивайте кан до блока и делайте выводы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61536-mazda-3-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-air-bag/#findComment-795245
Ошибка висит в панели приборов, блок air bag на связь выходит, значит кан шина целая?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61536-mazda-3-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-air-bag/#findComment-795253
это значит , что от диагностического разъема до блока срс кан шина целая.
А теперь еще раз читаем внимательно где неисправность (с ваших слов) и ее расшифровку.
У вас нет связки "блок срс - приборная панель",
Проверьте по всем остальным блокам связи, и все что идет на панель по кану смотрите в документации и дата стриме.
Смотрите шире, возможно будет еще что то , что поможет выйти на дефект более точно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61536-mazda-3-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-air-bag/#findComment-795282
В текущих параметрах сопротивление подушки безопасности водителя 9,90 Ом, провода прозвонил целые, сканер выдает ошибок нет. Может что с блоком, причем тогда здесь защелка ремня после которой все появилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61536-mazda-3-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-air-bag/#findComment-795329
Оставьте эбу пока в покое.
похоже все таки придется, тому кто ломал замок ремня, купить новый и больше туда не соваться.
А если мешает пишалка, пусть пересядет на жигули.
Так клиенту и передайте, и не забудьте с него 1000 руб взять за диагностику.
PS перевод U0151 более правильно будет: потеря связи с дополнительным удерживающим устройством
Изменено пользователем Ranger
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61536-mazda-3-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-air-bag/#findComment-795397
Там сигнал с защёлки в приборку через блок SRS идёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61536-mazda-3-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-air-bag/#findComment-795507
