Не заводится ниссан альмера 2008г
Притащили альмеру 2008г.Вечером оставили, а на утро не заводится-стартер крутит,чек горит,форсунки работают-искры нет(нет плюса на катушках).За бордачком стоит реле(6контактов)-нет питания на красном проводе ,не включает реле-нашел обрыв около воздушного фильтра,сгнил внутри жгута.При прозвонке реле неудачно задел корпусом контрольки за плюс-перестал работать стартер и не загорается чек-нет управлением минусом на 2кл этой релюшки,раньше было...провод из этого разьема идет напрямую в контролллер.Куда копать?мож у кого схема есть?Машина заводится если подать минус на 2к этой релюшки.И еще-на реле стартера в моторном отсеке нет питания при включении замка зажигания.появляется на 2сек и пропадает.
смотри на предмед гнили, реж косы , и заполни свой профиль
Профиль заполню,гниль наврятли-произошло после моих поисков-конкретно прозвон реле,думаю на эбу хотя есть  сомнения....у кого нибуть схема проводки есть?не могу найти
Схему тебе вряд ли выложат , поскольку ты сам не дал никакой инфы по машине .
ниссан альмера классик 2008г.движок 1,6 блок не знаю-вроде бош ме17.9.7
На вывод релюхи который минусом от компа управляется чё прямым плюсом задел что-ли ? , ну тогда найди в разъёме компа где этот провод , дальше что там внутри релюху включает , ........
Обычный ремонт , всё как всегда короче.
Вот ScreenHunter_01 May. 31 01.46.jpg кусок схемы , мож поможет
Ну и верхняя часть этого изображения до кучи ScreenHunter_02 May. 31 01.48.jpg
Спасибо.Надеялся что все таки не эбу.Такую же нашел на просторах инета
С какой стати на классике бош? Там хитачи 2х разъемный. Начинать теперь надо с диагностики и чтения ошибок.
Работает без проблем,ошибок нет.Да там 2 разьема.Сам блок выглядит как бош.Название не успел ппереписать
  • 4 месяца спустя...
ЭБУ на Классике Hitachi. Подключал такой блок на автомобиль вообще без процессора - релюшка за бардачком срабатывает. Скорее всего L9302-AD управляет включением реле.
