Опубликовано 1 июня, 201510 г. comment_797213 Из безкислородной меди перемычка в 2.5 квадрата надёжнее будет держать стабильность напруги. Даже сосед если увидит ту перемычку сразу зауважает и хлеб перестанет отнимать. А шить тот блок этим адаптером при 12 вольтах только дебил станет. Там же написано 24! А вообще в том процессоре от халявной проги код самоуничтожения через 256 запусков сделает своё чёрное дело, и проц залочится предварительно потеряв данные. Автос умрёт в самом неожиданном месте, предварительно пару раз заглючив. Так что срочно надо успеть до спеца переписать проц пересчитанной прошивкой, иначе блоку хана! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61668-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-316-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC73/page/2/#findComment-797213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201510 г. comment_797264 Артемка у тебя же адаптер ЕДС-24? Тама же черным по белому написано, что работает с 24 вольтами, поэтому у тебя пред и выбило, подкидывай последывательно еще один аккум и пробуй перешить. Не пали контору , все секреты не рассказывай , а то ведь в натуре конкурентом будет . А ничего секретного тут нет . То что на оборудование рассчитанное для работы в сети 24В должно подаваться напряжение номинальным уровнем не менее 24В - это даже дети знают . Из безкислородной меди перемычка в 2.5 квадрата надёжнее будет держать стабильность напруги. Даже сосед если увидит ту перемычку сразу зауважает и хлеб перестанет отнимать. А шить тот блок этим адаптером при 12 вольтах только дебил станет. Там же написано 24! А вообще в том процессоре от халявной проги код самоуничтожения через 256 запусков сделает своё чёрное дело, и проц залочится предварительно потеряв данные. Автос умрёт в самом неожиданном месте, предварительно пару раз заглючив. Так что срочно надо успеть до спеца переписать проц пересчитанной прошивкой, иначе блоку хана! Так вы же не договариваете и подталкиваете Артемку на поиски пересчитанной прошивки !!! Ничего подобного , можно использовать и халявные проги найденные на просторах интернета , нужно просто соблюдать ниже выложенный алгоритм. И не вводите в заблуждение на счет 256 запусков , при наличии китайского клона ЕДС-24 тут есть вероятность что проц. залочится сразу после перепрошивки с подачей питания 24В. В лабораториях ведущих программистов мира было доказано что при подачи питания 24В на адаптер ЕДС-24 во время перепрошивки все калибровочные таблицы по умолчанию переписываются для работы в сети 24Вольт. По этому чтобы перешиться халявной прошивкой подавать питание 24В сразу нельзя , тут понадобится усидчивость , но ничего сложного тут нет. Нужно строго соблюдать следующий несложный алгоритм : - предварительно на место штатного предохранителя устанавливаем перемычку сечением 2,5мм2 ; - после запуска ОС Windows открываем диск "С" / Program Failes и создаем папку " ЕДС-24" в которую складываем скачанную на халяву программу для перепрошивки . Примечание : В последствии при включенном адаптере ЕДС-24 в момент подачи питания 24В она автоматически станет в ППЗУ контролера ; - подключаем оборудование к автомобилю ; - и только теперь подаем питание 24В ; - автоматический процесс запущенный при подачи питания 24В установит программу в течении нескольких секунд , но есть одно но , если у вас ЕДС-24 китайский клон то по умолчанию все калибровочные таблицы будут пересчитаны для работы в сети 24В. Поэтому при возврате к 12В автомобиль имеет все шансы не запустится !!! Но паниковать рано !!! и останавливаться на этом не стоит . Нужно всего лишь отформатировать калибровочные таблицы по напряжению питания 12В. Поэтому для продолжения дальше нужно : - подключить 12В и включить адаптер ЕДС-24 ; - после запуска ОС Windows заходим в Командную строку (Пуск -> Выполнить или воспользуемся комбинацией клавиш «Windows + R», в открывающемся окне пишем cmd). В открытой командной строке ( так как у нас прошивка изначально находилась в папке "С" / Program Failes /ЕДС-24 ) необходимо написать "format с:". Появится уведомление о том что в прошивке все калибровочные таблицы буду отформатированы ( в нашем случаи на 12В так напряжение на адаптере равно 12В ) и чтобы продолжить вы должны написать букву «Y» и нажать кнопку «Enter». Всё !!! Выше указанный алгоритм проверен при использовании ОС Windows ХР , но для других оперативных систем смысл тот же. Вот теперь уже с лихвой можно пожинать плоды проделанной работы и наслаждаться полученным результатом . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61668-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-316-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC73/page/2/#findComment-797264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
