Газель 405 22 хорошо работать не хочет
Парни нужна помощь толкните в нужном направлении газель 405-22 микас 7.1 прошка E0000538.Работает что прялка.В определенный момент работает как нормальный автомобиль просто так не с чего.Сделано проверено давление топлива 2.9-3 проверена компрессия по 12 везде.Проверены метки ГРМ.ВВ часть.Промыты форсунки ультра звуком.При повышении давления работает хорошо.В самом начале газа не хочет работать после половины едет.Когда не работает ДМРВ кажет на ХХ 22-24 при 2500 75 потом сама выравнивается показания все в норме а потом все заново.Пережимаю обратку машина вообще другая.Бывает нереагирует на педаль газа вообще.Перезалил и еепром и прошивку.
  • Ответов 42
  • Просмотры 8,8 тыс
Массовый когда колбасит на ХХ 22-24  при  2500 75 кг но потом все может встать как положено и будет работать как часики
Ну и в аварийном режиме должен работать разьем снимаю ни каких изменений
Обратку пережимаю тоже начинает работать ровно нормально. давление ровно стабильно.Коофиценты топливоподчи задираю до безобразия начинает работать лучше
а на обратном клапане шланг очка не слит ела
А по-русски можно???
И профиль заполните.
форсунки на выкид
человек пишет о шланчике на обратном клапане
Первым делом проверено все на месте
Как правило , ремонт газелей надо начинать с зачистки контактов на предохранителях , массах , релюшках и т.д. Не просто протягивать , а именно зачищать !
Хотелось бы мнение авторитетных людей выслушать
список авторитетных людей огласите пожалуйста
Напиши мне тогда , чем отличается твой мотор от моего на волге змз-406 с микасом 7.1 E0000530
Распредвалами. И тем, что на 530 прошивке обороты иногда виснут выше 1000.
Изменено пользователем Боцман Кацман
Не совсем понятны симптомы. Что значит бывает не реагирует на педаль газа вообще? Это же тросик, как он может не реагировать?
Про свечи уже сказали, посмотри показания РДВ и ДПДЗ. Также напряжение бортсети по диагнозе. А вообще по описанию не совсем понял что именно с авто происходит, так как нет параметров диагнозы при нормальной работе двигателя и при проблеме.
Кстати сам так же думал. А сегодня была газелька с блоком Соате. И самое интересное перестает реагировать педалька. Хоть донажимайся )))))))))).
Посоветовал поменять на микас 11 ))))).
А если дроссель рукой открывать, тоже не реагирует? Это же просто не возможно
пробовал ))))
Пока не передернешь зажигание ))))))) называется фиг вам )))))))))))
