Nissan Maxima A32 Vq30De 1997Г.в. Мкпп Дергается При Разгоне
Всем привет.
Арабка. Появилась дерготня при несильном разгоне.
Проявляется от 1000 до 1500об/мин. и 15-19 положения дросселя. По ощущению как будто бензин кончается. Но если нажать газ больше 25% то идет ровный разгон (может и присутствует мелкий мондраж, но его практически не заметно). Если газовать на месте, то обороты набирает ровно, без провалов и подтраиваний.
Топливный насос стоит новый, все фильтра поменяны, форсунки чищены, свечи новые.
На осциллографе проверил датчик коленвала (задний), маф, датчик распредвала, датчик положения дросселя. Везде сигналы ровные без срывов. Ошибок нет. На сканере в момент дерготни никаких отклонений не видно.
Может кто сталкивался? Куда копать?
Попробуйте в сторону катушек. Осциллом сигнал управления можно глянуть. Там же датчиков кислорода нет, поэтому и топливной коррекции в дате тоже не увидеть.
Да, еще сигнал расходомера воздуха 1,04 и не более при включенном зажигании очень желательно.
снял осциллограмму на ходу.
Появляются какие-то паразитные открытия форсунки.
Но при том же открытии дросселя, но на других оборотах все нормально.
Синий форсунка
красный ДПРВ
зеленый ДПКВ задний
Коричневый ДПКВ передний
Перепутал А32 с А33. Синхра нормальная.
На первой. синия- форсунка. льет как попало.
Проверьте регулятор давления
Тему можно закрывать.
Заменил катушку зажигания, машина перестала дергаться.
