Всем привет! Случилась беда у моего хорошего друга, - по пути ко мне в гости.
Автомобиль ниссан джук 2011 года, 1.6т, полный привод, 190л.с., пробег 90тыс. км.4
Ехал по трасс на круиз-контроле со скоростью 120 км/час, внезапно пропала тяга (обороты мотора растут, а скорость падает) потом загорелся чек и включился вентилятор. Автомобиль полностью остановился и больше передачи небыло. Селектор кпп стал переключаться чуть туже. Пришлось вызывать эвакуатор и ехать уже как пассажиру.
По приезду комне, сразу подкинули сканнер и увидели следующие ошибки:
Бензин (MR16DDT - Engine - MT/AT)
DTC Описание
P0500 - Цепь датчика частоты вращения колеса
- прерывистый
нет кодов ошибок
- прерывистый
P0720 - Цепь/Датчик скорости движения автомобиля, автоматическая трансмиссия
- прерывистыйПр
1574 - Unknown fault code
Коробка передач(Трансмиссия - Диагностика)
DTC Описание
нет кодов ошибок
P0720 - Выход датчика скорости
P0746 - Регулирование давления, соленоид А
P0826 - Переключение вверх и вниз, выключатель
1701 - Unknown fault code
Далее заметили что сверху на кпп лужа масла, проверили уровень, - он оказался намного меньше уровня. После доливки масла до уровня, - ничего не изменилось, - машина стоит...
Подскажите, какой вариант ремонта...
Если нет нагрузки на транссмисию,то надо ремень гдядеть.Даже без электроники CVT работает на гидравлике
снимай картер коробки и смотри на предмет стружки, если есть то CVT скорей всего под замену
спасибо друзья, что отозвались, просто за ремонт не реальные суммы просят, официалы около 300000 рублей, а это половина цены машины. гаражные спецы готовы сделать за 20, но запчасти только у них брать, а цена запчастей 70 000 рупмй мляя... для замены реня необходимо чгимать коробку??? Еще есть вариант покупки бу вариатора с пробегом в 1500 км. но снят он по причине дерганий при старте, - продавец говорит что дело не в механике, а в мозгах. может ли такое быть или он просто чешет?? цена бу 30 000 рублей ..
На этой модели вариатора есть 2 поломки приводящие к обездвиживанию.
1-выход из строя фрикционов (чёрное вонючее горелым масло) - в принципе ремонт возможен.
2-выход из строя ремня (чистое светлое масло много стружки в поддоне) - при задирах на конусах неремонтопригоден.
Изменено пользователем rusthenick
Масло на щупе, очень светлое, без запаха гари, а вот насчет стружки, -нужно снять поддон. Как  проверить гидротрансформатор???
В консалте параметр есть : пробуксовка трансформатора (количество оборотов) ,и заданная величина пробуксовки.
третья причина трансформатор..
Но нагрузка должна быть,так что бублик отпадает.На эти CVT вообще запчастей нет.Переборка дело тухлое. Изнашиваются шары в шкивах.Ищите контракт.
В общем нашли одну контору, которая пообещала отремонтировать... посмотрим.
вскрывал один варик от кашкая смысла делать нет, да и запчасти на них отдельно не найти, износ в цепи и эта цепь при проскальзовании делает задиры на дисках, так что либо новый либо контракт
Какой ценник озвучили.
  • 4 месяца спустя...
сколько эти варики существуют, столько и ремонтирую.. проблем с запчастями нет..
