Опубликовано 3 июня, 201511 г. comment_798062 Всем привет. Авто w210 WDB210481B402003. Акпп в аварии. Старуха, в EGS , показывает ошибку p2300 связь по CAN с другими,установленными в этом автомобиле блоками управления невозможна(неисправность "шина выкл"(bus off). Ошибка, при включении зажигания имеет статус сохраненной, при заводке актуальная и сохраненная. В блоке АКПП масла нет. Снял разъем с самой коробки было немного atf, очистил, ситуация не изменилась. Сопротивление CAN на блоке=50 Ом. В блоке переключателя акпп ошибок нет. В моторном говорит, что в EGS проблемы. В абс датчики скорости показывают хором. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. comment_798135 Если с проводкой все в порятке поменяй блок EGS. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-798135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. Автор comment_798225 Осцилограммы can шины w210_esp.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-798225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. Автор comment_798238 Судя по осцилограммам, что-то сажает кан шину. Отрезал кан от егс, осцилограмма стала нормальной(со стороны егс). В общем нужно отключать все блоки и искать что сажает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-798238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201510 г. Автор comment_802855 Замена блока EGS ни к чему не привела Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-802855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201510 г. comment_803088 вис рулит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-803088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201510 г. Автор comment_803193 Да вис то рулит,но по теме ничего не нашел! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-803193 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201510 г. comment_803269 Смотри кто сидит на шине вместе с коробкой и по одному от соединяй - здесь только метод научного тыка рулит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-803269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201510 г. comment_803901 а как дела у АБС ? бывает он мешает, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-803901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201510 г. Автор comment_803998 При снятии разъема с абс ничего нового не происходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-803998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201510 г. comment_821447 как нет масла в акпп? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-821447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20188 г. comment_1116709 Вам нужен кан анализатор, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61758-w210-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/#findComment-1116709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
