Citroen jumper 2.2 2012 Visteon DCU-102 - после прошивки не заводится
Всем доброй ночи.
Машинка Citroen jumper мотор 2.2 дизель 2012 год ЭБУ Visteon DCU-102
Стояла задача отключить ЕГР.
Считал оригинальный Flash Piasini в режиме ST10F275/6
Отдал прошивку на доработку, доработали прошивку дали мне для записи назад.
Вливаю - машинка не заводится. Чек загорается на секунду и тухнет. Горит лампочка иммо на приборке.
Разбираю блок, возвращаю родную считанную FLASH - авто все равно не заводится....
Пипец кароче, в 8 утра она должна уехать на выезд.
Выручайте коллеги, что не так сделано? Родной флэш во вложении.
блок опознается KESS Пишется но в конце ошибка.
Опознается Читается и пишется Piasini.
Что не так? Piasini не правильно вычитал FLASH???
Citroen_Jumper_Visteon_DCU102_orig.bin
Что диагностика пишет, связь с блоком есть?
ночью диагностики нету. блок на связь выходит. кесс видит идентификаторы
вот что видет кесс
прошилось вот этой прошивкой http://forum.auto-bk.ru/index.php?showtopic=38789без ошибок
Прошивка не правильно считалась?
Чего теперь делать?
Сток твой неправильный. Тюн с этого стока сделан?
Я уже понял... Как с этим теперь бороться?
Насколько я помню пиасини как-то по-своему читает, по крайней мере считанное пиасинькой и хпрогом с этих блоков различается. Тюн делал на основе считанного хпрогом, работало. В вашем случае попробовать залить считанное пиасини ей же.
Уже попробовал
Авто не заводит. На секунду загорается чек и висит значек ИММО на панели.
Машина не заводится.
да....дружище а кроме пиасини у тебя было чем еще работать с ст10??,на худой канец считать второй а то и третий разок надо было,и сравнить.А кто прошиву крутил?он что не сказал что файлик с коцкой?
Погорячился, думал что форд.
Изменено пользователем убивашка
  • 11 месяцев спустя...
Проблема 1 в в как у автора ,  читал и записывал кессом на столе в буте ,Чек загорается на секунду и тухнет ,авто не заводится ,эбу  иденты отдает ,в бодике ошибка D701- неисправность линии связи с эбу висит, при заводке появляется D600-ошибка в коде иммо ,нет отпраки кода от эбу. куда копать .калибровщик на связь не выходит видать отдыхает
это понятно , есть файл noegr, хотелось бы понять корректно ли он мне удалил , логично предположить что .......
Логично что пиассини криво работает с st 10 вот это логично да и клон Кесс не всегда все ровно проходит
Изменено пользователем xavit
Многое может сработать не корректно но когда человек кто крутит прошику не смотрит на фаил кс считается адекватен или нет то тут вопросы к тому кто крутит.
