Range Rover Vogue после смотки падают стрелки
В общем, история такая.. Пришел на смотку этот рендж, Достал панель, снял крышку, внутри схемотехника 1-в-1 как на е53 (что мне показалось вполне логичным), подключил ее к X-Prog 5.50 внутрисхемно по мануалу, выбрал панель е53, прочитал, нажал Tools, пробег правильный, вбил новый и нажал запись - т.е. оригинального дампа нет, есть только после правки, посмотрите, кто может, правильный ли он... Так в общем проблема - поставил на машину завел все ок - пробег кажет, стрелы работают, отпустил, дубли не правил (читал что они пассивные), на след день приезжает - стрелы при включении зажигания подергаются немного и ложатся, остальное все работает. Если передернуть питание приборки или аккум - опять начинают работать, опять на пару дней. Сегодня поправил ему блок света (знаю, что не влияет), может ли быть такое если в евс старый пробег? (Вроде абсурд). П.С. Машину знаю давно, до смотки такой проблемы не было... Либо совпало. либо мож подскажите кто может быть виноват... Заранее спасибо.
Range rover vogue 35080.bin
