jawa Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 Привет, имеется ситроен ксара пикассо 2001 года, 1.8 бензин.(EW7J4) Иногда загорается лампа разряда АКБ, может моргать и просто гареть по секунд 20, а потом как невчем небывало можно ездить до следующего глюка. После замены изношенных контактных колец и щеток генератора проблема неищезла.
romario-1 Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 Возможно, есть выход за пределы допустимого напряжения заряда, лечится заменой регулятора в генераторе. Второй вариант повреждение контрольного провода который тестит напряжение на АКБ. Я бы поездил с вольтметром и понаблюдал, что происходит с напряжением в бортсети.
jawa Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Опубликовано 7 июня, 2015 Спасибо, так и сделаю. А контрольный провод идет прямиком на ЭБУ? Я извиняюсь, щетки не менял. Они почти не изношены были, но контактные кольца были протерты до пластмассовый основы. Раньше гена тоже кем то ремонтировался, щетки были перепаены, кольца тоже когда-то менялись.
easy Опубликовано 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 Провод контроль зарядки с панели приборов идёт в BSI.
alexir Опубликовано 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 гену на стенд - 100прц рабочий как скажут диагносты генеров - ищем провода.... но бывают случаи и тут мы бессильны в борьбе с клиентами-ремонтниками генов, хотя я всегда выигрывал ну и не спорил в явных признаках
jawa Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Опубликовано 7 июня, 2015 Вы думаете дела в Гене? К сожалению у нас в городе нет стенда, а так бы конечно не задумываясь отвез бы сразу, ну или отнес))))
dyrokol Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) К сожалению у нас в городе нет стенда, в Минске нет стенда?, не поверю, плохо ищите. если дело пошло на то, то по моему здесь уже объяснили как проверить без стенда гену Изменено 8 июня, 2015 пользователем dyrokol
romario-1 Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 Любой генератор есть возможность проверить на обычном старом стенде. Для этого нужно подать напряжение возбуждения на якорь с выносного реле регулятора в обход штатного. Таким образом проверить мосты и обмотки генератора. Останется проверить штатный реле регулятор и проводку на самом авто.
jawa Опубликовано 12 июня, 2015 Автор Опубликовано 12 июня, 2015 Любой генератор есть возможность проверить на обычном старом стенде. Для этого нужно подать напряжение возбуждения на якорь с выносного реле регулятора в обход штатного. Таким образом проверить мосты и обмотки генератора. Останется проверить штатный реле регулятор и проводку на самом авто.Са Спасибо.
jawa Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Опубликовано 16 июня, 2015 Вообщем лампа пока незагарется, проехал киламетрав 300. Но до этого пробега мною было обнаружено нарушения изоляции подушки безопасности в водительском сидении. Там идет два провода в кембрике, один из них об что-то перетерся до медной жилы, может даже и подкорачивал на массу об металлические части крепление сидения, возможно это как-то тоже влияло на моргание лампы. Или щетки может плоха прилегали к новому коллектору. Я их не менял, они были в хорошем состоянии.
