Mini R50, 2004 нужны старые sp daten
Всем привет! столкнулся с проблемой в Mini r50 2004 года, какой то из хозяев авто  заменил приборную панель,  ругается на различие VIN  с блоком бортовой электроники,  прошить с помощью Win kfp не могу так как в базе нет данной Приборки А именно KMBR50(bmw part number 6936283), в Sp daten v41 инфы для данного блока нет (((  есть еще подозрение на то что  при замене неверно закодировали центральный шифр, т.к. ко всему этому не работает люк, ))  есть ли у кого старые sp daten где есть папка Kombi r 50 (должна быть в папке Data). хотел бы все поправить.... Спасибо!
люку на центральный шифр наплевать...
качай с рутрекера 32й прогман-там файлы для мини будут...
Вчера дешифровал комплектацию mini, "опция Люк" в нем есть. На диагностику мотор люка выходит, кнопки по диагнозе видит, но фактически на положение кнопки ему(мотору) наплевать: ни туда ни сюда. Работает только при Комфортном открытии и закрытии( открываясь и закрываясь совместно с окнами)
Всем спасибо! Разобрался, кодировки слетели...
