DDT2000
меня мучает вопрос: как организовать CAN для этой проги?
надо искать оригинальный адаптер с кан но я думаю что цена заоблачная будет не намного дешевле клипа
  • Ответов 95
  • Просмотры 144 тыс
  • Мужики у меня не получается посмотреть ошибки двигателя на Логане 2008 года, 1,6 8 клапанный. Смотрю с помощью адаптера BM 9213 USB. Подсоединяю К линию к 7 контакту ОБД II. 12 Вольт и корпус с АКБ.
  • Попробовал 2.9.0.8 из ссылки выше. Зависает наглухо и на 7 и на ХР.
  • EMSOBDReader-CAN Ну так где ссылочка-то? "Короной" за потолок не цепляешь, "профи"?
Кто-нибудь знает как порописать датчики давления в шинах с помощью DDT2000?
Кряк к DDT2000_v 2.3.0.1. Разархивировал и вставил в :C:\Program Files\DDT2000\dll\DDTregisterInfo.dll. Но в трее всёравно красный крестик. Увсех так или только у меня.
у всех
  • 6 месяцев спустя...
Мужики у меня не получается посмотреть ошибки двигателя на Логане 2008 года, 1,6 8 клапанный. Смотрю с помощью адаптера BM 9213 USB. Подсоединяю К линию к 7 контакту ОБД II. 12 Вольт и корпус с АКБ. Так вот почему то ни один ЭБУ из тех, что в базе данных на Логана имеются не определяется? Может, я не правильно что то делаю, подскажите пожалуйста. Адаптер рабочий, подключал к русским машинам. Стирал ошибки, смотрел переменные с датчиков.
Мужики у меня не получается посмотреть ошибки двигателя на Логане 2008 года, 1,6 8 клапанный.......
Без легкой модернизации не получится http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/monthly_11_2011/post-65830-0-72048800-1320177910_thumb.jpg
  • 1 год спустя...
Прога работает по COM-порту! А вот и интерфейс (адаптер) для нее.
Хочу собрать такой адаптер для работы с DDT2000. Какие номиналы С3,С4,С5,С6,С7? Схема рабочая вообще?
Извиняюсь, забыл спросить, какие есть готовые адаптеры и где их можно приобрести? Хочу продиагностировать свой Сценик.
1,0
Спаял адаптер, прогу поставил DDT2000_v 2.3.0.1., но не видно базы. Что нужно сделать, чтобы база появилась?
Я так понял надо сначала старую версию установить, а поверх уже новую? Или можно просто базу как-то закинуть?
Прогу запускал без подключения к машине.
Спаял адаптер, прогу поставил DDT2000_v 2.3.0.1., но не видно базы. Что нужно сделать, чтобы база появилась? Я так понял надо сначала старую версию установить, а поверх уже новую? Или можно просто базу как-то закинуть? Прогу запускал без подключения к машине.
Согласно инстркции,установив прогу,с корня удаляеш папку DDT2000data.
Вчера помешали-несмог закончить мысль.......Потом туда разархивируй датабазу.Появится новая папка с базой и все будет работать.Устанавливал не раз и никаких проблем небыло.Под корень имелся ввиду диск Ц.Или другой если прогу ставиш не в Ц.
Всё так! У меня оказывается был просто экзешник, скачал с базой, поставил. Всё гут!
Люди подскажите какой функционал есть в данной программе? Конкретно интересует изменение комплектации.
Я присоединяюсь к вопросу. У меня есть адаптер "Диалог". Разрабатывался он Фроловым Дмитрием, если не ошибаюсь. Я диагностировал им Калину. Запитывался адаптер от прикуривателя. К дигностическому разъему присоединялся только один провод на 7-й контакт. Сам адаптер подключался по USB к компьютеру. На компьютере устанавливался драйвер эмулирующий com-порт.
Так вот, он теоретически подойдет к рено-логан? Я так понимаю, ODB II разъем должен быть стандартным, что на Ваз-ах, что на Рено?
Прошу прощения если не совсем в тему.
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня в ограниченные сроки по времени пришлось тестить Renault Logan 2007 гв.. Интернет был ограничен по мегабайтам (не домашний), так что с рутрекера 300 метров DDT2000 качать не вариант. Скачал с первой страницы DDT2000_v2.3.0.1 подсоединил ELM327 USB, в проге (слева внизу) было написано: Ready, а посередине, что DDT2000 не зарегистрирована. Кряк только сейчас нашел на второй странице. Короче все значки в проге были бледными и не смог посмотреть ошибки. Запустил ScanMaster-ELM v2.: http://yadi.sk/d/HytO4y7-3etQK и спокойно посмотрел ошибки, сделал скрин и сбросил. Другие функции ScanMasteа не испытывал не было времени. Да, до этого Toyota Prius (20) ScanMasterом протести, тоже без проблем. Только что ошибки и там и там переводить с английского на русский пришлось, http://translate.yandex.ru/ в помощь. Хозяин логана, мой знакомый подтвердил, насчет ошибки: P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога. Мол уже давно она у него и ниче говорит ездил, а сейчас на холодную не заводится. С толкача заводится, и потом после того как поработает тоже норм заводится. Уважаемые если кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать. Катализатор менять не дешево. До этого на трассе заправлялся на сомнительной АЗС. Сейчас поехал на нормальной заправляться говорит бенз кончился почти. Возможно со смесью что-то может быть, либо богатая либо бедная?
Изменено пользователем svd715
Отвечу только на счет ддт-она с елм работать не будет.
Вышла новая версия 2.6.0 Скачал, поставил успешно, завтра посмотрю с машинкой.
попробуйте через CLIO, мне помогало ))
Изменено пользователем Andrew_Ramiras
как скачать файл?
