Helgera Опубликовано 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с машиной Chery M11, номер блока srsM11-3606010 внутри eeprom 25640. Развесил обманки, после этого осталась ошибка b1650. Теперь чищу дамп вручную... Информации по этой машине не много. Прошу проверить мою пробу чистки дампа! M11.rar
Helgera Опубликовано 12 июня, 2015 Автор Опубликовано 12 июня, 2015 Стандартный блок.Ничего нового нет. на какой блок он похож?
alismotors Опубликовано 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 Похож на блок Chery M11 :)) - попробуй chery M11 TRY clear.rar
unik Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 Это для сравнения M11-3606010(25640)Ng.bin
Helgera Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Опубликовано 15 июня, 2015 Это для сравнения M11-3606010(25640)Ng.bin спасибо! заметил еще одну строчку.
Helgera Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) Сегодня поставил блок на машину, выкладываю пробы: с 1 и 4 ошибок нет, но лапочка один раз моргает и горит с 2 и 3 ошибка b1650 и соответственно лампа горит Помогите пожалуйста победить блок! P.S. теперь к машине только через весь город ехать... M11.rar Изменено 23 июня, 2015 пользователем Helgera
Helgera Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Опубликовано 24 июня, 2015 Вопрос актуален, направьте пожалуйста в нужную сторону:)
Helgera Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Опубликовано 25 июня, 2015 Созрела такой вариант чистки. Проверьте пожалуйста! Chery M11_M11-3606010_eeprom25640_проба_5.rar
Helgera Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Опубликовано 1 июля, 2015 Попробовал залить еще один вариант чистки. Лампа горела и даже не моргнула... Активных ошибок не было, но были 3 ошибки по сработавшим точкам- подушки и ремень, их удалось стереть сканером. Лампа так и не погасла. Если у кого-то есть мысли по поводу правильности чистки дампа - поделитесь пожалуйста! Считал дамп после установки: сделал следующие выводы в адресах 00E0 по 0110 находятся стираемые ошибки. Еще считаю что необходимо тереть строки 0290 и 02Е0. И скорее всего нужно разобраться с чисткой самого верха- с 0000 по 0070. Залитую пробу и и считанный дамп после установки пробы прилагаю. Chery 30.06.15.rar
