  • Ответов 97
  • Просмотры 42,9 тыс
Надо тюн е2 на 22644aa871 PCMF A-191 A1 2122 (ej152) на автомате
И сток, что бы сравнить можно было.
Не шьется он
Не шьется он
а какой вместо этого можно поставить, который шьётся?
малой кровью никакой не получится...  легче поменять авто
Я где-то читал, что ставят с двух литрового. Ты не в курсе?
  • 3 месяца спустя...
Приветствую! решение для 5C44387507_D25F4EMB есть? Forester 2.0 атмо МТ
Подскажите пожалуста , чем прошить : Форестер 2005 года ECU  Hitachi N7 22611 AK670  ecu id 4244304006.   Ecuflash , Piasini , K-tag  не работает
вы же смотрите какой проц стоит в эбу, обычно опенпортом штатной прогой субару делают, обратите внимание при чтении записи под панелью на некоторых субару нужно соединить 2 зеленые фишки (1 пин) под панелью
  • 4 месяца спустя...
на днях выяснили очень интересную причину "нерабочей" прошивки.
софт Субару легаси K-line...  4544307206_D5834EC7
итак..    порядок действий ( неправильный)   включили зажигание, замкнули "зелень" ( вентиляторы "молчат"), пишем тюн. после записи выключаем зажигание - включаем трем ошибки.
в итоге ошибка по вторичке не удаляется - чек горит.
сливаем то , что записалось -  в авто СТОК!
как НУЖНО делать:  Замкнули "зелень" ,  включили зажигание ( вентиляторы начали периодически включаться), пишем тюн ( в начале записи вентиляторы умолкают),после записи выключаем зажигание - включаем трем ошибки.
Все работает!!
Написал потому, т.к. встречал на просторах интернета советы именно делать по первому варианту, чтобы вентиляторы не молотили. НЕ нужно их отключать - даже предохранителями - они умолкнут сами при начале записи
думается что не на всех софтах происходит такой финт,т.к. свой на проце .....920WWW пищу без соединения зеленых, а перемычка бута установлена всегда,  но  на этой  линейке, по крайней мере этих софтов, с  4544307006  по 4544307206    так происходит..   т.к. был случай .  переписка была где то в этой теме по этому поводу,
Все работает!!
В итоге после изучения логов оказалось . что все банально..  первый раз записали сток  🙂
SW: D1684EC3
04.10.2019 17:39:17 CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: F0CEBFDB
04.10.2019 17:39:18 HW: 4E44307106      приветсвую есть прошивка e2 lamda egr evap offf ?цена?  ori прилогаю
HW-4E44307106 SW-D1684EC3.bin
  • 10 месяцев спустя...
Hey
I'm looking for help in editing 4244307006 rom file - I'm willing to pay.
Can you help ?
(I can read and write the ecu)
  • 7 месяцев спустя...
Доброго дня форумчане, интересует такой вопрос, машина с мотором 1,5л, АТ, 2008г., с фазиками, процессор WA12212970WWW, сколько будет по деньгам сделать из её родной прошивки Е2? Прошивку прилагаю:
sh-00sh.rar
Изменено пользователем Олег4554
5 часов назад, Олег4554 сказал:
sh-00sh.rar 215 kB · 1 скачивание
2500р Е2 без тюна, 4000руб Е2+Тюн.
Forester 2.0 atmo 04.06.2007 механика e2 lamda egr evap off? цена?
Изменено пользователем klime
  • 1 год спустя...
Всем привет. Subaru Forester 2 ej20 125 сил. Есть решения по экологии?
