Toyota Avensis 1998 immo
Направьте в нужное русло.
Авто заводится и глохнет. После просадки АКБ. Ошибка по иммо.
Танцы с 30 мин с перемычкой и без остались без результата.
Прочитал моторник и иммо. Думаю, что косяк в последнем, но сам не разберусь.
Прошу вашей помощи.
Avensis 93с56 1998.bin
Avensis 0F82B 1998.BIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62055-toyota-avensis-1998-immo/
  • Ответов 53
  • Просмотры 23,6 тыс
Как минимум 40мин, насколько я помню
Раз уж достали еепром из имо, самое время залить туда один из 49 волшебных дампов
по поводу времени в минутах, замерял логическим анализатором на LS430 (хоть машина и посвежее чуть), строго 25мин
Изменено пользователем Disco_Cat
в моем случае не помогла перемычка, рабочая пара в личке  для анализа...
Изменено пользователем yrii
синхра на месте в дампах.. а вот перед синхрой кто-то полазил?
дамп нового иммо поможет если не с железом беда
Авто за городом - на даче. Хозяин на неё молится. У него сломана нога, а она на автомате...Он туда приехал, включил зажигание, выбрызгал омывайку вонючую...вообщем зажигание забыл выключить. После этого она обиделась. Решив ему помочь, я туда сьездил и мы потанцевали вокруг... Блоки сейчас у меня. В них никто не лазил.
Перед синхрой я понял три байта, но в конце чет никак...То ли везти туда всё оборудование и эксперементировать, то ли танцевать.
А какая ошибка по диагностике?
Для дампа нового иммо , насколько помню , понадобятся новые ключи . А так считать ключи и положить их в иммо . Можно конечно старые ключи положить в новый иммо , но не вижу смысла при рабочем старом
TIRIS 4C  -не лочатся
Сейчас вычитал второй транспондер, который был у него в обходчике. Нашёл его в сороковой строке - по нему вопрос отпал.
Первый ключ похоже улетел. Два байта перед синхрой? Сегодня поеду к нему.
После всех манипуляций нужно будет на 30 мин оставлять? И про двери не понял - закрыть или пох...
FF FF
если все пропишешь руками, должна сразу запуститься..
Если синхра на месте,запустится сразу
Сделал FF FF. Приехав к Авто, прочитал основной ключ - все встало на свои места. Теоретически. Воткнули блоки и Авто опять фыркнуло на секунду... Я уже сам даже был уверен в головоломке. Ошибка та же b2799. Снял блоки, вскрыл, прочитал все заново ( второе дыхание) - все нормуль и в моторнике и в Иммо. Я его спросил ещё раз, как все произошло: 10-15 мин зажигание было ВКЛ. АКБ не сел. Он его даже не посадил, что за полтергейсы. Внизу дампа мне один байт не нравится, но я не понимаю, для чего он... Пока уехал расстроенный.
вот несколько рабочих комплектов.
Хочешь заливай, хочешь изучай...
пароль в личке
Avensis1998.rar
Спасибо всем за помощь. Назаливался, наизучался,тридцати и сорока пяти минутные выдержки делал. Результат остался прежний.Хозяин Авто курсы молодого программиста прошёл ускоренно...Я в печали...Что-то не так.
Ошибки по катушкам зажигания нет?
Ошибки две - обе B2799. И в моторнике и в Иммо. Не удаляются. Одна по току, вторая по неисправности. Как то так. Сканер пишет по русски, но перевод ессо Китай.
проверяй проводку моторник - иммо..
B2799
  1. Ошибка связи между ЭБУ двигателя и блоком идентификационного кода
  2. Ошибка линий связи
  3. Различие идентификаторов связи при обмене данными между блоком идентификационного кода и ECM
  1. Жгут проводов
  2. ECM
  3. Блок идентификационного кода
