Bmw x5 e53 ews
Читал уже не раз !!! Все ок ! Все по к-лайн. Xprog 551 и 555, брал у Serga2000.
Тебе просто везло :))) Хоть у Serga2000 бери Xprog, хоть оригинал, если нарвешся на защиту в 2D47J, то получишь не дамп, а FF ;)
Эту мотю с гарантией читать только с выпайкой, если конечно не любишь играть в рулетку :)
  • Ответов 55
  • Просмотры 12,5 тыс
Вот, из 32 двух дампов EWS на скрине ews.JPG, кроме евс1, все читались "древним" китайским хпрогом, который весит не на юсб, а на компорту и внешнем питании, по клинии, и поверьте не разу не завалил дамп, и поверьте я там был первым.  И их больше, потому как есть дампы ещё в папках, в начале, с разбором синхры и ключей, просто не всё показал.
Скажи мне, в чем правда, брат?! )))
Правда в com порте и внешнем питание. usb не лучший вариант для подключения.Com port сила.
в конце концов хоть понял ,что и как читать?
не понял про кварцы. где и как выставлять? нужно ли подавать питание и сколько 9 или 12. в разных темах по разному рекомендуют.
2D47J ее читаю оранжем,никаких проблем не было
Изменено пользователем ashot1
Carprog (отлом) после нескольких доработок прочитал ews3 по к-линии)
надо только подать напряжение в него 12в и перемкнуть 22 ногу с массой. Перед этим нужно разобраться со шнурком. У меня был не туда припаян провод K-line.
распиновка есть у официалов и в свободном доступе
Готовься искать рабочую пару))
47 маску так почитай ;)
Здравствуйте, появилось желание прочитать EWS3 на данном авто, Хотел бы поинтересоваться чем лучше это сделать, таких машин у нас не много, соответственно опыта по ним мало, в наличии имеется Orange 5 - как он работает с защитой? Думаю заказать Ak90- тот вроде все обходит без проблем, или Xtool вроде тоже справляется судя по отзывам. Что посоветуете из личного опыта?
Если АСЕ есть, можно под нее шнурок купить, крайне удобный, стоит не дорого, читает отлично и тут же Асе сам чип запишет. Но только 46 маску. На чтение и запись чипа уходит не более 1 минуты, с момента, как евс окажется у вас в руках
Это был экспериментальный блок, но на след такой маске неохота попасть. вы можете дать свой совет как безопасно делать эту маску с помощью икс прог? ACE есть но толку с него если он 47 не прочитает. икс прог так же работает не более 1 мин с этими блоками. Не вижу смысла в ACE и его шнурках. только если чип ложить нету чем.
И я вставлю своих 5 копеек. Читал не раз 47 маску Х-прогом и все читалось по юсб с внешним питанием, а вообще изначально лучше всего бобром всю инфу сохранить с блока.
А вообще вопрос может кто знает где можно заказать катушки для ромбиков, а то доноры дорого выходят. Слышал что подходят от калины и приоры но где взять непонятно
Подходят, сам перепаивал, а приоровские ключи можно тут купить.
Спасибо! Буду узнавать как у них обстоят дела с доставкой
dvernoydoctor почист личку.
Ох попила мне крови 47 маска, когда не знаючи полез евс читать(читал кстати карпрогом перепаянным). Неделю потом искал где синхра в моторном и евс лежит. В итоге выяснилось что ещё и елмос помер от влаги. Закончилось все покупкой евса с разбора и правка в ручную ews editorom и даже старые ключи удалось положить.
Изменено пользователем kirych888
пароль ключей наверное угадал-да? :emot64:
Да кстати ключи гамбитом ложил в дамп. Елмосы в ромбах как ни странно были не залочены от перезаписи.
