Не получается подключить таксометр к машине с токовым датчиком авс. С индуктивным подключаю без проблем.Прочитал в этой теме что нужно поставить последовательно датчику резистор на 30 ом.Понятно что увеличится амплитуда сигнала в цепи .Интересует схема .
  • Ответов 84
  • Просмотры 36,8 тыс
  • НАРОД подскажите какой программкой можно тарифы програмировать в таксометре UNS ПЛИЗ!!
  • вот примерная блок схема этого девайса -Компаратор на мс, счётчик импульсов на мс серии 12в с делением на 5 и вых ключ -взять из схемы ниже Порог срабатывания подобрать ,чтобы переключение было окол
  • может это поможет!
Дайте для токового датчика схемку преобразователя (ток -напряжение ).
а может перейти на GPS таксометр .
http://www.taxamobile.ru/description/
Порог срабатывания подобрать ,чтобы переключение было около 1 в.
Люди подскажите пожалуйста!Хочу подключить таксометр к Автомобилю Hyundai-Sonata 5,но нигде не могу найти число импульсов с датчика скорости.Все уже подключил,а настроить не могу.Мож кто сталкивался.
может это поможет!
Огромное спасибо!
Подскажите пожалуйста чайнику как подключить таксометр Меркурий 120Ф в Рено Логан
в блоке предохранителе есть сиреневый провод к нему цепляй белый провод от меркурия!
А резистор на 30 Ом ставить не надо? И ещё... Как калибровать датчик скорости? По method01 или есть какие-то особенности. Если не трудно ответь, пожалуйста по адресу rezoun_igor@mail.ru.
Хотелось бы уточнить по схеме: блок предохранителей Рено Логан имеет код 1016. Прикрепляю два файла со схемой электрической и расположения в салоне. Входа имеют маркировку
E2,10,12,14,17,19,20,29,32, 38 Выхода соответственно: S1-4, S9-12, S16-20, S28,29, S32, S38,39. Какой из этих входов или выходов Вы имели в виду? (есть сиреневый провод)...
Большая просьба, подскажите как получить импульсы скорости в Pegeout 407 2006 года 1.6 HDI заранее благодарен
Здрвствуйте! Подскажите пожалуйста, куда подключать таксометр (ТА-12) в Опель Омега-Б 2.0 мех. 95г.?
Здравствуйте! Авто Nissan Tiida Latio 2006 г/в (двигатель HR-15, кузов SC11, автомат, правый руль). На диагностическом разъеме и на фишке панели приборов прослеживается только один импульсный выход, но дело в том, что сигнал идет постоянно, независимо от того двигается авто или стоит на месте. Каким-же образом работает спидометр и если от АБС или еще от чего, то как этот провод найти и если какой-то усилитель нужен, то какая марка и куда подцепить? Прошу помощи.
Там CAN. К колесному датчику .
ЗЫ Местожительство надо в профиле заполнять.
Без каких-либо промежуточных устройств (я имею ввиду усилитель) на прямую к датчику, так? А почему же не прослеживается на щитке приборов?
Всем привет. Знакомые таксисты интересуются как ведут себя апэловские таксометры. Что посоветуете? Еще слышал про таксометры которые чек выдают...
Апэловские гавно ....А те что чек выдают это Курские (стайер) и Московские (меркурий)
Будем знать, спасибо!
Зато Апэловские стоят копейки, и с настройкой и установкой простые
