проблема такая раньше стояли прошивка под е2 значит там уоз рос пропорционально оборотам, стал я заливать прошивки с форума даже те которые в личку кидали, у них уоз на хх 0-5 гр. хотя должно быть 9+-5 гр. и что я заметил если дать 2000 об.м. уоз уже 40гр. хотя на старой прошивки 40 гр.было при 3000 об.м изза этого брынчат пальцы, раньше такого небыло может проблеммы с топливом хотя уже 95 залил. проверил 3 прошивки две сток, одна авторская. на всех такая хрень, может жара так влияет или с машиной чет не так.
Изменено пользователем андро1980
автору , авторской прошивки напишите и все будет ок
и вы думаете этого достаточно ,чтобы ответить на вашу проблему -заливайте сток  и приводите авто к типовым параметрам.
насчет жары -при жаре идет коррекция угла в позднюю сторону ,и никак выше.     то что видите угол 0-5 ,так это при включенном кондиционере .
Изменено пользователем тас
0-5 гр. без кондиционера и стоковые я заливал 2 шт. все одно и тоже.
коррекции -долговременные ,текущие и время впрыска при  хх.
думаю,что проблема в дд.-и эбу работает в аварийном режиме.
краткосрочная а норме около 0 пляшет, а долгосрочная 13, хотя евро2 вроде недолжно быть долгосрочной. время вспрыска незнаю, завтра
буком посмотреть смогу.
на стоке долгосрочная 5 обычно   и выше при забитых форсунках  или от кривой прошивки .
на старой прошивке долгосрочная вообще не показывала была надпись not used
1 может повлиять отключенный клапан абсорбера (забита канистра)?
2 пропуски зажигания работают на евро2 (есть легкое подергивание при движении) но ошибок нет?
3 otocheck мог повлиять ?
зачем оточеком  пользовались ! ломанным наверно .
скорее ломанный. а затем что ключ один и зимой при автозапуске приходится его в замке оставлять, ложил в обходчик запуск работает, а с болванки не заведеш.
тогда о каких стоках ведете речь ,если прошивки отучены от иммо оточеком -это уже не сток !
думаете это он напортачил. завтра с иммо залью попробую.
ждем тогда завтра --только чистый сток без излишеств лейте.
надеюсь заведемся.
перешил пока все ок работает как надо.
привет. у меня опять проблемы. машина дергается на ходу. есть две ошибки дад и кислородник . скажите если дад виходит из строя, кислородник он отключает? подьехал к дому краткосрочная 0 показывает, сбросил ошибки она заработала,тоесть кислородник стал опять работать. что менять оба или только дад?
при таких постах -тема готова в помойку .
вам нужно искать специалиста по месту -,а здесь на  то, что дергается ответов может быть очень много,и они могут оказаться не теми.
почему не выложили коды ошибок ?
практика поиска неисправностей путем   замены датчиков не правильная -по состоянию параметров от датчиков судят о том ,что системе регулирования нужно .
поменял дад взял на разборе , пока вроде не дергается, осталась одна ошибка датчик кислорода нет отклика. номер не помню. если у меня евро 2 могу я второй поставить вместо первого ведь у них проводка одинаковая да. и свиду тоже одинаковые? а в помойку ненадо. коды в следующий раз обязательно выложу. странно както что все после прошивки все началось.
