Опубликовано 13 августа, 20196 г. Ищу бэкап для ктага edc7c4-6.5 0281020052 1039s55602 hw Me194210 407920-2162. Dc24V 4M42T 4m50T. JP05 Evro4. Моторолку была спалена на реболина сейчас новая. Кроме еепрома выдернуть больше нечего не смог. нашел? если нужен еще стучись в личку Изменено 13 августа, 20196 г. пользователем Lexa191
Опубликовано 28 марта, 20206 г. MİTSUBUSHİ FUSO CANTER E4 EDC16C31 GALETTO BDM READ AND WRİTE NO PROBLEM
Опубликовано 15 сентября, 20205 г. смотря чем работаешь. если РСМ там наоборот КС нельзя считать(РСМ ее сам считает). Если Ктагом под него по своему считается(стандартные подсчеты как для EDC16 не прокатывают)
Опубликовано 15 сентября, 20205 г. Что значит по своему??? Какая разница чем писать? Контрольная сумма файла - она и есть контрольная сумма. Ведь когда ее WinOls считает, он же не знает каким флешером будет записан файл. И почему если PCM сам считает контрольку, то ее нельзя до этого посчитать? И кстати КТАГ 6,070 не считает контрольку митсубиши. Я писал КТАГом. Но в общем вопрос закрыт. Я посчитал прогой ECU Flash.
Опубликовано 16 сентября, 20205 г. 19 часов назад, Andrei97779i сказал: Что значит по своему??? Какая разница чем писать? Контрольная сумма файла - она и есть контрольная сумма. Ведь когда ее WinOls считает, он же не знает каким флешером будет записан файл. И почему если PCM сам считает контрольку, то ее нельзя до этого посчитать? И кстати КТАГ 6,070 не считает контрольку митсубиши. Я писал КТАГом. Но в общем вопрос закрыт. Я посчитал прогой ECU Flash. потому что формат пцм это файл 1.4 мб., он склеивает MPC и флеш в один файл при чтении, для записи ему нужен такой-же бутерброд.
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. MPC это что? Мотороловски проц? Так у меня MH8303. Флеш только внутренний. Что там склеивать??? Мы видимо о разных эбу говорим. Для других эбу как например MS45 для BMW, там где и MPC, и внешняя флеш, там да, зависит от флешера как он читает. Либо по отдельности, либо одним файлом. А у меня митсубиши, эбу Melco с процем мн8303.
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. И я с PCM не работал, но не думаю что он кроме своих форматов больше ни с чем не работает. С бинарниками должен работать.
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. вы в название темы посмотрите, речь про бошевский блок, откуда там MH процессор? да и вообще на фусо только блоки бош и денсо, в денсо процессоры 7055 и 7058, никаких MH там никогда небыло...
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. Я подумал что Вы мне ответили. Я попросил посчитать контрольку на митсубиши Аутлендер 2006 г. У меня эбу Melco. А в боше edc16 там MPC, полность согласен. Просто не понял кому Вы ответили.
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. Просто про Fuso последнее сообщение мартовское. Вот я и подумал что мне ответили.
Опубликовано 18 сентября, 20205 г. 15.09.2020 в 23:59, Andrei97779i сказал: Что значит по своему??? Какая разница чем писать? Контрольная сумма файла - она и есть контрольная сумма. Ведь когда ее WinOls считает, он же не знает каким флешером будет записан файл. И почему если PCM сам считает контрольку, то ее нельзя до этого посчитать? И кстати КТАГ 6,070 не считает контрольку митсубиши. Я писал КТАГом. Но в общем вопрос закрыт. Я посчитал прогой ECU Flash. ну ну посчитай винолсом на РСМ и Ктаг потом нам расскажешь.
Опубликовано 22 сентября, 20205 г. Ребята привет. Принесли такой блок но вот какая проблема, ктаг читает еепром и микро без проблем но вот мапс отдельно не читает, ругается на чексумму в конце считывания. Бекап считывает до конца и тоже выкидывает ошибку. Фото приложил блока и ошибки. Может что подскажете.
Опубликовано 22 сентября, 20205 г. 18 минут назад, CAHTEP сказал: Ребята привет. Принесли такой блок но вот какая проблема, ктаг читает еепром и микро без проблем но вот мапс отдельно не читает, ругается на чексумму в конце считывания. Бекап считывает до конца и тоже выкидывает ошибку. Фото приложил блока и ошибки. Может что подскажете.
Опубликовано 22 сентября, 20205 г. Принесли его с проблемой пока его не нагреть то машина не заводится. Буду клонировать на днях. Удалось слить бэкап только версией без чексумму ктаг. Библиотеки ставил от новой версии оригинал ктаг, но не помогло. Маркировка микросхем что в ктаге , что на плате всё совпадает. Авто заводится. Бекап сделал пцм без проблем, но для клона этого мало. Вот и ломаю голову в чем беда. Смотрю у многих получается без проблем? Галлета и бдм100 не взяли этот проц
Опубликовано 22 сентября, 20205 г. 10 минут назад, tarchudik сказал: Может до тебя его уже прошили да что-то не то засунули Думаешь что контрольку не правильная? Так он бы не завелся. Можно попробовать через пцм считать и прошить с перечсетом контрольки, но думаю толку не будет. Кто читал такой блок ктагом? Кто клонировал?
Опубликовано 22 сентября, 20205 г. Может у кого есть такой стоки бекап ктагом? Было бы интересно в хексе сравнить
Опубликовано 22 сентября, 20205 г. 2 часа назад, CAHTEP сказал: Может у кого есть такой стоки бекап ктагом? Было бы интересно в хексе сравнить есть много стоков покаж свой номер проще в лс
Опубликовано 28 сентября, 20205 г. Подскажите пожалуйста, чем диагностируете фусо 2007 года пруль 24 вольт, старом не смог может переходник нужен в ОБД разем, поделитесь распином ОБД
