citroen c4 2013 год снятие торпедо.
Вечер добрый. не можем снять торпедо, разобрали тоннель, сняли подушки безопасности, стали отворачивать воздуховоды, но что-то держит вроде как из подкапотного пространства, сняли дворники, накладку, а там только трапеция дворников...
сама торпеда приподнимается , но что-то её держит... может кто-то снимал и знает что именно? подскажет куда рыть дальше...
Коллеги , вроде как в этом кузове машинки с 11 года, неужели никто не снимал, как писал выше Жека, открутили всё что крутилось -скачали все мануалы по разборке.... не можем понять что держит панель....
усилитель
здесь всё откручено, болтается
на фото номер 2 что-то держит, что не можем понять
фото 3 центральная консоль болтается.
фото 4 перчаточный ящик
фото 5 это то что не хочет сниматься....
фото 6 вид печки...
где собака зарыта?
Может вот этот болтик открутить ?
Не знаю как на ситроене,на пежо та часть которая держит у вас на защелках,снизу из под бардачка их видно
Евгений выше написал , всё что держало нижнюю часть мы открутили.......
что-то держит верхнюю часть.
так открутите усилитель и вытаскивайте с ним, на пыжах панель снимается с усилителем, и здесь возможно так же
что за усилитель?
труба железная под торпедой
пост 5 пробовали ?
Посмотри внимательно, со стороны дворников, в том районе где на фото 5 ,болт должен быть и тоже самое с водительской стороны
пока нет, сейчас пойду всю балку нафиг откручивать.
открутил болт, без изменений! даже не шелохнётся!
Похоже легушатники приклепывают к торпедо усилитель а потом ставят . Такое впечатление , что пока рулевую колонку не снимешь - торпедо не вытащить . "жабоедские" технологии блин. Они бы еще придумали что с лобовым стеклом не вытащить .
Изменено пользователем smrodo
снимается с балкой, рулевая колонка скидывается... без балки не снять, т.к. левый воздуховод мешается. в нём вся загвоздка...  =))
в обещм всем спасибо! проблема решена!
жабоеды конечно прибавили работы. сколько брать за съём такой торпедо? рублей 6?
Изменено пользователем avadv32
от 10,это минимум
10 много,сам занимаюсь восстановление торпеды после ДТП,по этому для первого раза возьми 7000
я их снимаю на любое авто за 1.5-2 часа
цена от 5-до7 тыс
вот как раз и 7 за французы беру,в том то и проблема что они с балкой снимается.
Это 7 только за снять?! Ставит то еще геморнее...
это снять/поставить 7т.р по идее...
