fredddik Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Приехал авто с проблемами стартера,стартер сняли отремонтировали,попутно помыли дроссельную заслонку,как и полагается обороты хх поднялись до 1100об\мин ну не беда! берём лаунч и проводим адаптацию. не тут то было- ошибка,делаем второй раз,третий..... адаптация не проходит. делаем в ручную точнее в ножную,результата нет. клиент уехал,пытался сделать в трёх других местах результата нет. обороты 1100об\мин адаптация не проходит.
unik Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Вам с такими ХХ адаптацию никаким сканером и бубном не сделать.
viah Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Помыли значит хорошо...Смотрите не появился ли зазор между дросселем и заслонкой. И обороты при адаптации надо сделать поменьше(ну типа штекер с форсы снять)
fredddik Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Опубликовано 2 июля, 2015 отключил форсунку,обороты упали до 750 об\мин,но чуда не произошло, по прежнему пишет ошибку адаптации. есть ещё какие нибудь причины что бы не проходило обучение хх?
unik Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 Зайдите в Work support.И там параметры проверьте
fredddik Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Опубликовано 5 июля, 2015 Всем спасибо проблема решена. Оторвался провод массы на датчике давления гидроусилителя руля, в текущих параметрах показывало что гидроусилитель включен, соответственно нагрузка и ошибка адаптации, вот только почему небыло ошибки на этот датчик. В work support нет параметра давление гидроусилителя.
molar Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 На ниссанах когда требуется адаптация воздуха на ХХ, обороты 2000-2500 держаться если мне не изменяет память
