День добрый, машина после небольшего дтп (сейчас сделали кузовщину). Авто незаводится, нет накачки антены, как её проверить? на розовом проводе антены должно 5в появляться при включении зажигания? я так понимаю это и есть питание усилителя антены? схемы найти по авто немогу.
5v появляется при втыкании  ключа.
получается у меня нет этих 5в, блок иммо можно снять неснимая торпеды? в каком он месте стоит? и 5в при втыкании ключа постоянно висят или кратковременно?
У вас авто после ДТП,проверять надо проводку.И что делает индикатор Sec
удар был несильный в левое крыло, внутри ничего не пострадало. Машина простояла 4месяца. Индикатор секьюрити при всовывании ключа продолжает моргать. Катушку с светодиодом приложил к антене накачки нет.
преды целые проверил, чек горит все блоки диагностируются. При всовывании ключа на антене не появляется 5в. схем нет, но думаю блок иммо должен знать когда ключ вставляют. В замке есть фишка с четырьмя контактами черный, зеленый и два бело-черных провода. На черном есть напруга и при всовывании ключа замыкается на массу и руль откатывается, а вот на зеленом проводе нет ничего. Может он для иммо служит сигнальным, может кто схем подкинуть блока иммо, и замка зажигания.
Изменено пользователем AiWiC
Зелёный скорее всего Tail
На рутрекере есть сервисная документация со схемами , скачай и разберёшься .
P.S. -сюда не закинуть  ,  архив длинный .
Вот часть схемы которая возможно поможет чем-то.
в интернете все скачивается по 300, по 330 нет ничего, то что вы выложили это 300.
РС: в личке нет вложений (
Пришла новая антена авто завел. Спасибо всем за помощь!!!
