AiWiC Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 День добрый, машина после небольшего дтп (сейчас сделали кузовщину). Авто незаводится, нет накачки антены, как её проверить? на розовом проводе антены должно 5в появляться при включении зажигания? я так понимаю это и есть питание усилителя антены? схемы найти по авто немогу.
AiWiC Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Опубликовано 25 июня, 2015 получается у меня нет этих 5в, блок иммо можно снять неснимая торпеды? в каком он месте стоит? и 5в при втыкании ключа постоянно висят или кратковременно?
unik Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 У вас авто после ДТП,проверять надо проводку.И что делает индикатор Sec
AiWiC Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 удар был несильный в левое крыло, внутри ничего не пострадало. Машина простояла 4месяца. Индикатор секьюрити при всовывании ключа продолжает моргать. Катушку с светодиодом приложил к антене накачки нет.
AiWiC Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) преды целые проверил, чек горит все блоки диагностируются. При всовывании ключа на антене не появляется 5в. схем нет, но думаю блок иммо должен знать когда ключ вставляют. В замке есть фишка с четырьмя контактами черный, зеленый и два бело-черных провода. На черном есть напруга и при всовывании ключа замыкается на массу и руль откатывается, а вот на зеленом проводе нет ничего. Может он для иммо служит сигнальным, может кто схем подкинуть блока иммо, и замка зажигания. Изменено 26 июня, 2015 пользователем AiWiC
YUKKA Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 На рутрекере есть сервисная документация со схемами , скачай и разберёшься . P.S. -сюда не закинуть , архив длинный . Вот часть схемы которая возможно поможет чем-то.
AiWiC Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Опубликовано 27 июня, 2015 в интернете все скачивается по 300, по 330 нет ничего, то что вы выложили это 300. РС: в личке нет вложений (
YUKKA Опубликовано 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 Вот 330 год 2006 , двигатель 3MZ-FE В архиве только часть SM , именно что касаемо иммо. Engine Immobiliser (EI).rar
AiWiC Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Опубликовано 9 июля, 2015 Пришла новая антена авто завел. Спасибо всем за помощь!!!
