Всем доброго времени суток. Приехал фокус 3 кое как, на педаль газа не реагирует работает только на хх, и иногда глохнет. После дождя заехал в воду по самые фары.
Фокус 3, 2013год, 2.0л, ошибки висят:
1.по датчику Е педали акселератора ( в лайв дате один датчик в педали показывает изменения, второй нет) педаль рабочая, подкидывал другую-эфект тот же.
2. по датчику распредвала В, но он тоже рабочий, питание на него приходит, так же как и на датчик А, проводка до мозгов целая.
Двигатель запускается долго, около 3-4 секунд нужно стартером крутить, после запуска при нажатии на газ, обороты немного поднимаются и сразу падают, дальше уходит в аварию я так понял, на педаль больше не реагирует.
Мозги вскрыл, воду высушил, окислиться ничего не успело, но эфекта нет, ошибки те же, двигатель работает так же.
ЭБУ bosch FOMOCO 0261 s09 543, вроде MED17.2, в галете 4 заявлен, прошить можно.
Если менять мозги, на новые или бу, возможно ли просто Full flash перелить с трикора, в новые мозги что бы они работали на этой машине? или только привязывать?
Отмыть ЭБУ в спирте, хорошо просушить, скинуть ошибки.
Пароля НЕ достаточно.
Не помогает. Весь сухой и чистый уже. Кто вкурсе по прошивке? получится? Есть у этого процессора неперезаписываемая область?
не качайте,это не я выкладывал, взломали , гниды, модеры удалите мои посты с этойссылкой!
