W204 W212 процедура чтения пароля
Привет всем, Есть специ по 204 212 замкам, есть ли оборудование что бы вычислял каким нибудь способом пароль ключа при утере всех ключей? Или хотя бы процедуру, как привязать ключ rom 57 и выше. Куда не обратишься, везде говорят присылай замок, пришлем с привязанным ключем. Чем то же его делают.
Вот мануал, как это делается.
MB NEC_MOTOROLA_ IR_Easy manual.pdf
только там цен, почемуто нет
Так тут о ценах и нет вопроса.
А на ресурсе есть все цены.
Кто тебе сказал, что эта балалайка делает ключи на нек замки при полной утере??
Почитай внимательно мануал.
А по теме - скоро в продаже.
Согласен, что не делает при полной утере, но человеку нужно с чего-то начинать.
Что в продаже?, что за секрет?
это не я писал, какаято гнида взломала.
Никакого секрета. Оборудование под массовый выпуск уже есть, успешно тестируется. Когда ждать? Не раньше ноября. Информация не официальная, но я жду презентацию в октябре в Варшаве, потом только выход в продажу.
Изменено пользователем Egy
а где почитать про него?
Что именно почитать? Как пользоваться? Вставить рыбку-прибор в замок зажигания, вычитать хэши и пароль, сгенерировать ключи и записать.
в смысле сайт производителя
почему не делает делает судя из мануала но с условием что будет установлен новый EIS
из мануала If the car has NEC EIS Without existing keys, device can create a Grey key dump so you can program any new EIS
And start the car.
Блин, ну сколько можно...
И арабы, и мы (www.noimmo.lt), и мерседесинструмент и др. уже довольно продолжительное время делаем ключи для НЕКовских замков при полной утере ключей.
Никакой замок там не меняется, это "прошлый век".
"Несколькократно" читается замок по ИК, полученный массив отсылается на сервер, там "досчитывается" пароль. Из замка он, конечно, непосредственно не читается...
Пока все придерживают и не выбрасывают в свободную продажу.
Причины разные... В частности, зачем отдавать в продажу, если устраивают объёмы продаж старых комплектов? :)
Как только у первого "нервы не выдержат", так через неделю-месяц всё появится у остальных. Пока все делают только для "старых клиентов" после персонального обращения.. Кто-то из производителей требует выслать замок, кто-то всё удаленно делает...
Как-то так..
Изменено пользователем llamer
