Nissan Note 2006 E11E hr16de P1122, P1126
Nissan Note 2006 E11E hr16de ЕВРОПА P1122, P1126
Машина заводится и глохнет, прозвонил проводку от дросселя до эбу, все ок. На диагностике педаль работает, а дроссель молчит. Дроссель тоже проверял, рабочий. В схеме наткнулся на реле дросселя, но найти его немогу, может кто подскажет где оно? Или оно где встроено? Куда копать дальше?
такой ответ устроит...?
Спасибо, это более чем понятно, только реле такое даже в мануале отсутствует, а на схеме есть.
пред целый, грешу на sc900661dh
P1126 - низкое напряжение после реле дроссельной заслонки. Проверяй проводку на управление реле, смотри силовой выход после пеле, часто гниёт проводка.
e11_english_371_ec_0983.rar
Я это понимаю, а что делать если в мануале написано, что это реле встроено в блоке ECM
В блоке предов реле целое, поиски продолжаются
Вообщем докапался, нету сигнального минуса с мозга на реле дросселя, осталось найти куда он подевался
Перековырял весь мозг, ключи целые, команда с проца есть, но ничерта не фурычит. Бросил эту затею, надоело. Запаралелил сигнал на реле дросселя с сигнальным проводом реле к37, все заработало, адаптацию прошла, обороты в норме, ошибки не сыпет. Теперь вопрос, хуже от этого не станет?
Конечно станет.Реле БДЗ управляется своим каналом.Надеюсь проверяли на передаче.Так ремонтировать нельзя
Уже стало, после 20 мин простоя, на запуске появилась p1124, удалил, все заработало, потом ситуация повторилась, буду дальше ковырять мозг
  • 8 месяцев спустя...
Уже стало, после 20 мин простоя, на запуске появилась p1124, удалил, все заработало, потом ситуация повторилась, буду дальше ковыряздравствуйте вы решили проблему
Ребят,чем дело закончилось?
Та же проблема,думаю косячит SC900661DH ???
Вам следует всё перечитать сначала.Тогда глупые вопросы отпадут
Проблему решил,предохранитель сгоревший был на 20А в блоке BCM под левой фарой.
  • 4 месяца спустя...
Ребята помогите пожалуйста Мучает ниссан тииида 1,6 автомат 2007г
P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки, переключатель А
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
Р2135 - Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки
не могу найти не монуала не толковой инфи
Провода целые,масса проверена , блок вскрыл явных дефектов нет , упёрся в тупик , ткните носом или помогите решить проблему за вознограждение . Спасибо
На эти авто не один ДВС устанавливался.
надо осцилом смотреть
Такого как осцилограф нету, есть тестер, сканер ктс-200 ,руки и голова
Авто арабского происхождения
HR16DE ecu A56-Z30 B6T
