Опубликовано 2 июля, 201510 г. Всем привет! Ребят помогите пожалуйста разобраться с этим ведром! Постоянно вылетают ошибки разные чаще по питанию и по интелектуальному датчику! Раньше проблему решили заменой АКБ но хватило не на долго(((( И вот совсем не давно совсем перестала заводиться, на дисплее горит шестеренка,пишет что силектор находится не в положении парковки! Карта диагностики прикрепляю! У кого есть какие мысли??? диагностика.pdf
Опубликовано 3 июля, 201510 г. Стоит начать с ревизии проводки от аккумулятора до ЭБУ, тем более есть ошибка по кл. 15
Опубликовано 4 июля, 201510 г. Автор вопрос по интелектуальному датчику, может вся причина в нем? В моем случае он отключен,если его включить стартер работать не будет! это началось после замены оригинальной АКБ, на такую же но не оригинальную! и почему то она быстро сдохла, вот совсем не давно поставили снова новый АКБ так же не ориг.
Опубликовано 5 июля, 201510 г. После замена акуумулятора, его прописывали в ЭБУ? А датчик лучше все-таки включить и разбираться с его поведением...
