BMW 530I проблемы с электрооборудованием!
Всем привет! Ребят помогите пожалуйста разобраться с этим ведром! Постоянно вылетают ошибки разные чаще по питанию и по интелектуальному датчику!
Раньше проблему решили заменой АКБ но хватило не на долго((((  И вот совсем не давно совсем перестала заводиться, на дисплее горит шестеренка,пишет что силектор находится не в положении парковки!
Карта диагностики прикрепляю!
 У кого есть какие мысли???
диагностика.pdf
Стоит начать с ревизии проводки от аккумулятора до ЭБУ, тем более есть ошибка по кл. 15
вопрос по интелектуальному датчику, может вся причина в нем? В моем случае он отключен,если его включить стартер работать не будет! это началось после замены оригинальной АКБ, на такую же но не оригинальную!
и почему то она быстро сдохла, вот совсем не давно поставили снова новый АКБ так же не ориг.
После замена акуумулятора, его прописывали в ЭБУ?
А датчик лучше все-таки включить и разбираться с его поведением...
