SKODA OCTAVIA 2010
Здравствуйте!
Авто SKODA OCTAVIA 2010_DSG.
Со слов клиента машина простояла 3 месяца,сел аккум,после чего в блоке SRS 6Q0909605AH появилась ошибка 0003 CONTROL MODULE DEFECTIVE.
Снял блок,влага отсутствует,следов вмешательства нет.
Собран на мотороле AZ48A
Кто с этим боролся ,посмотрите пожалуйста EEPROM  на адекватность.
EEPROM1 ORIGINAL.bin
EEPROM2_ORIG.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/
Может ошибка B0003? Тогда это никак не дефект модуля.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-808970
ПОХОЖЕ ЭТОТ ДАМП КТО ТО ПРАВИЛ В 150 И 160 СТРОКЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ FF
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809030
Санек,привет...  1L02M маска?   Дамп чистый, без ошибок...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809049
Привет Дмитрий !Да маска 1L02M.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809060
Та же ситуация, только блок 6Q0909605AN. (всего две подушки) Искал с таким номером здесь на сайте, ничего нет. У всех 6Q0909605AH Ошибка 0003 - дефект блока. Слил EEprom с 908AZ60A 3k85k. Carprog внутрисхемно.  Пробовал править. Залил обратно оригинал, блок на связь не выходит. Подозреваю что слил как то криво, или записываю не правильно. Может поможет кто, подскажет. Вот файл http://rghost.ru/7RVdsCG6V.  Пока не разобрался как у вас тут файл прикрепить(к вечеру голова уже не думает) Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809070
А через розетку не пробовали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809078
вот рабочий
crash-clear.bin
crash.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809124
Я так понял флуд на сайте не приветствуется......
ILDAR21, спасибо!
ILDAR21, спасибо!
Dimon--xx, извиняюсь, не так   вас понял.   Через OBD не берет у меня, машина 2013 года.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809133
Как читал проц, как AZ60 или AZ 48
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809259
У меня в карпроге только AZ60 Весь мозг сломал, пробовал по всякому. Блок не активен, пишет диагностика.
Наверное нужно что то посерьезнее для моторолл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809283
Здравствуйте!
Дампы какие то маленькие, у этого проца память  EEPROM size: 1024 bytes, а у тебя 512б, в 8 посту скинули дампы, у меня тоже такие, чем читал этот проц?
Изменено пользователем kilya31
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809385
Чинский карпрог.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809420
Вопрос был адресован fisherr
semenviii Дамп твой вроде адекватный, пробуй ещё раз слить дамп и сравнить их
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809431
Уже по разному пробовал, Раз 100 уже заливал, ничего не выходит. Причем когда считывал дамп, три раза сохранил что считал. Все файлы одинаковы. Пробовал залить дамп от 605AH(по идее набор оборудования у нее другой 4 подушки и т.д.) тоже не видит блок. Я так понимаю мусор лежал по адресу 0200 (помоему) 2 строчки подряд. И как так получилось, машина не аварийная. Моего кума, а блок сам себе аварию прописала???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809472
дамп тот что я выложил с блока  6Q0909605H извиняюсь если ввел в заблуждение. Просто отвечал на первый пост.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809501
С дампами точно все нормально,у MC68HC08AZ48A 512,а у MC68HC08AZ60A два массива по 512+512=1024
Проблема решилась правкой EEPROM ,пять верхних строк.
Блок по любому должен выйти на связь,смотри питание или кан оторвал ,я уже наступал на эти грабли,тем более если блок откручивал не снимая консоли,ломается провод прямо перед разъемом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809522
Блок на кузов должен контачить, иначе тоже не будет на связь выходить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809526
Мужики, огромное спасибо за помощь! Буду проверять проводку и все остальное.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809551
fisherr у MC68HC08AZ48A 1024b вот я и спросил каким программатором ты читал, мой читает вот такSkoda_Oktavia_6Q0909605AH_MC68HC08AZ48A_Crash.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62537-skoda-octavia-2010/#findComment-809682
