Опубликовано 3 июля, 201510 г. comment_809175 Добрыйдень Форумчане!!! mercedes sprinter 2.9 tdi не реагирует на педальку акселератора.подставой блока эбу реагирует. то есть проблема в эбу подскажите пожалуйста какая микруха в эбу управляет педалькой.Заранее благодарен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. comment_809181 Добрыйдень Форумчане!!! mercedes sprinter 2.9 tdi не реагирует на педальку акселератора.подставой блока эбу реагирует. то есть проблема в эбу подскажите пожалуйста какая микруха в эбу управляет педалькой.Заранее благодарен дай фото скажу, просто нет под рукой таких блоков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. Автор comment_809206 как фото прикрепить??? вот фото блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. comment_809248 эта посмотрите обратную сторону- мож водичка Изменено 3 июля, 201510 г. пользователем patuk82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. Автор comment_809262 перепаял не помогло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. comment_809270 проверяйте резисторы 39 пина эбу (обратая сторона платы) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. Автор comment_809276 резисторы целые 39 пина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. comment_809282 что на по вольтажу на пинах самой газульки?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. Автор comment_809287 газулька в норме блок эбу подкинул и обороты пошли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. comment_809293 А питание от ЭБУ приходит на педальку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. comment_809294 Я имел ввиду ,что на пинах дабы локализовать проблему в самом эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. comment_809296 Ну да, раз с подменным блоком все ок, то проблема скорее всего в ЭБУ. Просто в ЭБУ может как АЦП, так и контроллер питания подыхать и опорное напряжение на датчики не выдавать. Изменено 3 июля, 201510 г. пользователем boca Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. Автор comment_809321 смотреть одним словом питание с мозга на педальку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. Автор comment_809334 а кто опорное в эбу выдает??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201510 г. comment_809356 Смотри по схеме с какого пина ЭБУ выходит опорное напяжение, потом прозванивай пин по плате. У меня на блоке от Вито w639 (номер и тип блока уже не помню) был контроллер питания 30460... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201510 г. comment_809664 эта посмотрите обратную сторону- мож водичка нет, чуть ниже и левее 8 ногая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201510 г. Автор comment_809684 что за 8 нога микруху поменял всеравно но реагирует то не реагирует параметры на педальку не меняеться что на рабочем что на не рабочем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201510 г. comment_809733 Так что с питанием датчика положения педали??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-809733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20187 г. comment_1137660 что за 8 нога микруху поменял всеравно но реагирует то не реагирует параметры на педальку не меняеться что на рабочем что на не рабочем здравствуйте! имею такой спринтер с данной проблемой проводку от мозгов до датчика поменяли сам датчик тоже! с такой неисправностью меняют блоки может кто нашел неисправность??? подскажите если нашли причину заранее благодарен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62548-mercedes-sprinter-29-tdi/#findComment-1137660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
