Доброго времени суток всем.
Моторник Denso 93c56
Иммо Mitsubishi s24c01
Подскажите плиз синхра на месте, дампы прилагаю:
93c56_ecu_alto.bin  s24c01_immo_alto.bin
После просадки акб не заводится. В моторном ошибка P0340 - Датчик положения распредвала.
Заранее благодарен.
Ключи 4D - 65.
Так замените датчик распредвала! зачем сразу в иммо лезть?!
Затем, что лампа иммо моргает.
При первом взгляде синхра просматривается,накачка есть?
Накачка есть.
Ты ключик прочитай для полноты картины , скрин смысле надо.
Вот один:
DATA: F9 00 FE499404
RESP: 26B92B  1A4ECC
INFO: DST  L*L*
TYPE: 4D 65 CRYPTO WR
Вот второй:
DATA: F9 00 D256E005
RESP: 26B92B 124ECC
INFO: DST L*L*
Вот один:
RESP: 26B92B  1A4ECC
INFO: DST  L*L*
Вот второй:
RESP: 26B92B 124ECC
INFO: DST L*L*
ключи на месте и синхра тоже
Спасибо.
Рус  не парься с имошником , железо копай , смотри сигналы от ДП РВ  и кстати проверь-ка катушки на предмет прогаров и свечи тоже .
P.S.- метки проверь ГРМ .
Видимо изначально с машиной произошла какая-то проблемма , я даже примерно знаю какая ( по механике там проблема ) , на ходу пропала тяга , заглушили и не смогли больше завести , маслали стартером до талого и усадили аккум . , съехала синхра .
Отсюда и горящая лампа иммо .
После того как ты там кое что сделал синхра наладилась , а вот причина осталась , она железная !
Так что рукава по локоть и в мазуту !
Да, это я уже понял! :tormoz:
Свечи вчера смотрел, 2 точно мертвые, как раз 3 и 4 цилиндр - заливает. Искра на катушках есть. Метки проверил - ОК!
Сегодня компрессию померю на всякий случай.
Дамп иммо немного битый,поэтому и мигает лампа иммо.
Пробуй
Не помогло. Снова лампа иммо заморгала.
Самое интересное, что изначально записывал дамп из поста №1. А после установки иммо на машину получилось так: s24c01_immo_alto_posle ustanovki.bin
Как-то странно дамп изменился!
Попробуй сам чип из ключа вытащить и около антенны иммо найти его расположение,когда чип прочитается.
Остается проверить питание и массы
Питания и массы проверились в первую очередь. Датчик распредвала проверил на другой машине - работает.
Вопрос в другом! Записываю это: s24c01_immo_alto.bin , а получаю это: s24c01_immo_alto_posle ustanovki.bin
