PEUGEOT 307 2007год После смотки не заводится
Здравствуйте случилась такая проблема правил пробег на пежо307 правил только bsi ,правил только область пробега, upa usb оригинал поставил на машину пробег не изменился машина не завелась вернул все назад ,в итоге машина не заводится в место вина уууууууууууууууууу ,прописали вин прописали ключи ни чего не изменилось.дампы прилагаю.Куда копать не знаю подскажите как ее оживить.
damp моторник 95320.rar
не правленный PEUGEOT 307 BSI 95128 198104KM.rar
правленный PEUGEOT 307 BSI 95128 120300km.rar
  • Ответов 98
  • Просмотры 11,8 тыс
1. Почему при уменьшении пробега правился только бодик?
2. В зоне пробега не правильно пересчитана КС
3. Имеются модифицированные байты в правленном дампе не в зоне пробега!
одо кто должен был менят?
а что диагностика говорит?
Менят? Хоть папа римский бы поменят.... суть проблемы не в этом, машинка бы завелась!
машина ключ вообще не видит остальное все работает стартер крутит машина не заводится центральный замок не работает
1. При считывании дампа, делалась ли сверка правильности считывания?
2. Мне абсолютно не понятно, каким образом можно править область пробега и поменять байты в других областях....
3. Какие ошибки выдает лексия?
4. Где дамп, считанный после установки на авто?
лексии нет при считывании, считывал несколько раз все ок, микру выпаивал, после установки на авто дамп не поменялся
vasha versiya bsi V.3.probeg menyali v etix adressax?
01D0: xx xx xx xx 6D 29 80 D6 12 00 xx xx 6D 29 80 D6
01E0: 12 00 xx xx 6D 29 80 D6 12 00 xx xx 6D 29 80 D6
01F0: 12 00 xx xx 6D 29 80 D6 12 00 xx xx 6D 29 80 D6
0200: 12 00 xx xx 6D 29 80 D6 12 00 xx xx 6D 29 80 D6
0210: 12 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
where the next bytes:
6D 29 80 D6 12 00 - is a mileage
sorry za translit
sorry za translit
Да в этих и менял строках
voobshem tachosoft pokazivaet neskolko variantov poprobui menyat v raznix adressax
V1
01D0: xx xx xx xx xx xx xx xx B0 BD 40 42 0F 00 xx xx
01E0: B0 BD 40 42 0F 00 xx xx B0 BD 40 42 0F 00 xx xx
B0 BD 40 42 0F 00 - is a mileage
V2
01C0: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 6D 29 80 D6 12 00
01D0: xx xx 6D 29 80 D6 12 00 xx xx 6D 29 80 D6 12 00
01E0: xx xx 6D 29 80 D6 12 00 xx xx 6D 29 80 D6 12 00
01F0: xx xx 6D 29 80 D6 12 00 xx xx 6D 29 80 D6 12 00
0200: xx xx 6D 29 80 D6 12 00 xx xx xx xx xx xx xx xx
V3
V4
01E0: 43 44 B8 BB 04 00 xx xx 43 44 B8 BB 04 00 xx xx
01F0: 43 44 B8 BB 04 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
43 44 B8 BB 04 00 - is a mileage
V5
V6
0210: 12 00 xx xx 6D 29 80 D6 12 00 xx xx xx xx xx xx
Изменено пользователем calibra43
Как можно оказать помощь, если даже на задаваемые вопросы ты не даешь ответ?
Я писал, что в новом дампе не правильно расчитана КС и есть расхождения между оригинальным дампом и правленным в области не относящейся к зоне пробега. Будут ли пояснения по этим вопросам?
И еще, правка дампа только в бодике при уменьшении пробега в этом авто сизифов труд.... Не стоит даже пытаться это делать.
Выход при отсутствии Лексии один - залить родной дамп со старым пробегом..... если этот вариант не катит, то внимательно осмотреть зону своего
вмешательства на предмет допущенных косяков (оборваные дороги, перевернутая ЕЕПРОМ, сдутые элементы...). Если все нормуль, диагноз один - дамп криво слит. Выход - толкаем машину пешком к ближайшей лексии....
Изменено пользователем autodamp
точно есть не соответствия видимо после того как на машину поставил в дампе чтото изменилось, весь дамп я не перезаливал ,спасибо за подсказку
Изменено пользователем bbrublev
Не следует слепо доверять тухософту.... иногда нужно и мозг включать.... Зона пробега здесь видна невооруженным взглядом, к
чему бестолковые эксперименты?
sam nastupil na teje samie grabli.prosto u menya original damp obratno zalil i zavelas.
Пародоксально звучит - сам не знаю, что творю, но подскажу......
Я ведь об этом с самого начала твердил... Модифицироваться дамп мог в результате не правильно расчитанной КС в зоне пробега.....
спасибо за подсказки завтра буду пробывать
Залей оригинал весь (при 5 v) с проверкой. если не поможет ищи лексию!
походу у нас в городе я ее не найду кому не звонил ни у кого нет
