PEUGEOT 307 2007год После смотки не заводится
Залей оригинал весь (при 5 v) с проверкой. если не поможет ищи лексию!
уже стал спецом по пыжикам?)), чувак выпаивал епром, навярняка при 5 вольтах делал, внутрисхемно будешь при 5 v делать чтение/запись сожжешь как нибудь порты проца, тогда лексия поможет только с донорским бси
  • Ответов 98
  • Просмотры 14,3 тыс
Да конечно микру выпаял потом читал там столько лака что проще сдуть её.
Изменено пользователем bbrublev
1. Почему при уменьшении пробега правился только бодик?
2. В зоне пробега не правильно пересчитана КС
3. Имеются модифицированные байты в правленном дампе не в зоне пробега!
1 думал что бсм хватит 2 контрольную не умею считать 3 за байты спасибо не увидел
и сразу в бси ситроена?
а если бы этот бси еще и старого образца был.
да понял уже больше не полезу
 А в моторник с какой целью лезли? По теме-если не заводится с оригинальным дампом (а он на вид весьма адекватен, по крайней мере пин, вин и пробег на месте), как правильно сказал уважаемый autodamp, внимательнее осматривайте места вмешательства.
А что вообще диагностика говорит?
Изменено пользователем Marion
Извини меня,за вопрос не в тему!!
Почем вопрос полученного гимора?
делал - другу,брату,хорошему знакомому.нужное сами выберите...
по месту все ок под микроскопом все
Глянул все ок походу синхронизировать надо
Дружище!!!
я спрашиваю потому что нахожусь в соседнем городе(15км)
не хочу собачиться здесь,но просто прекрасно ,что есть кому ответить за любимого паренька   :post-2:
оригинал заливал?
Да заливал ни чего не изменилось
Дружище!!!
Не понял вопроса??
За смотку 4 р за восстановления не извесно
Машину завели сделали блок Бси новым все прописали но такая проблема не работает центральный замок и когда акум снимаешь все скидывается и авто не заводится еепром меняли ставили новую без результатно что может быть подскажите пожалуйста мож есть мысли какие
как так то??? :tormoz:  :tormoz:  :tormoz:
а за цз не переживай, он уже наверно сгорел
Изменено пользователем s_h_e_f
Как? Значит не совсем новым сделали...
 к тому что как можно додуматься брать деньги за восстановление?
деньги за восстановления я уже платить буду а не клиент.
