Залей оригинал весь (при 5 v) с проверкой. если не поможет ищи лексию!
уже стал спецом по пыжикам?)), чувак выпаивал епром, навярняка при 5 вольтах делал, внутрисхемно будешь при 5 v делать чтение/запись сожжешь как нибудь порты проца, тогда лексия поможет только с донорским бси
  • Ответов 98
  • Просмотры 11,1 тыс
Да конечно микру выпаял потом читал там столько лака что проще сдуть её.
Изменено пользователем bbrublev
дак родной дамп еще не попробован?
Нет еще полностью не перезаливал
1. Почему при уменьшении пробега правился только бодик?
2. В зоне пробега не правильно пересчитана КС
3. Имеются модифицированные байты в правленном дампе не в зоне пробега!
1 думал что бсм хватит 2 контрольную не умею считать 3 за байты спасибо не увидел
и сразу в бси ситроена?
а если бы этот бси еще и старого образца был.
да понял уже больше не полезу
Извини меня,за вопрос не в тему!!
Почем вопрос полученного гимора?
 А в моторник с какой целью лезли? По теме-если не заводится с оригинальным дампом (а он на вид весьма адекватен, по крайней мере пин, вин и пробег на месте), как правильно сказал уважаемый autodamp, внимательнее осматривайте места вмешательства.
А что вообще диагностика говорит?
Изменено пользователем Marion
делал - другу,брату,хорошему знакомому.нужное сами выберите...
по месту все ок под микроскопом все
Глянул все ок походу синхронизировать надо
оригинал заливал?
Дружище!!!
я спрашиваю потому что нахожусь в соседнем городе(15км)
не хочу собачиться здесь,но просто прекрасно ,что есть кому ответить за любимого паренька   :post-2:
оригинал заливал?
Да заливал ни чего не изменилось
Дружище!!!
Не понял вопроса??
За смотку 4 р за восстановления не извесно
Машину завели сделали блок Бси новым все прописали но такая проблема не работает центральный замок и когда акум снимаешь все скидывается и авто не заводится еепром меняли ставили новую без результатно что может быть подскажите пожалуйста мож есть мысли какие
как так то??? :tormoz:  :tormoz:  :tormoz:
а за цз не переживай, он уже наверно сгорел
Изменено пользователем s_h_e_f
как так то??? :tormoz::tormoz::tormoz:
Да вот так думал Бси сделаю и все
Как? Значит не совсем новым сделали...
 к тому что как можно додуматься брать деньги за восстановление?
деньги за восстановления я уже платить буду а не клиент.
