Nissan Primera P12 1.8i 2004
Всем доброго дня! Ошибка Р0221 Датчик ДЗ/Положение педали В Вне диапазона. Сбрасываю ошибку, хватает на сутки, когда больше когда меньше. Авто перестает ехать, передергиваю разъем ДЗ, ошибка в эбу остается, но авто едет так как буд-то нету проблем. Заменил разъем на ДЗ, заменил сам эбу дз, не помогло. На сканере параметры дз и педали в норме, согласно esi(tronic).  Подскажите может была у кого такая проблема, есть решение?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62650-nissan-primera-p12-18i-2004/
Проводка реле БДЗ под телевизором
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62650-nissan-primera-p12-18i-2004/#findComment-810772
А на обычном языке, что реле это я понял, а вот что за реле и где стоит не понял. Уточните пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62650-nissan-primera-p12-18i-2004/#findComment-810871
Реле установлено в салоне возле монтажника.Вот на него проходит питалово из монтажника возле АКБ.
Часто сгнивают провода под АКБ и за фильтром
А так это всё есть на форуме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62650-nissan-primera-p12-18i-2004/#findComment-811224
P0221-DTC detecting condition- Rationally incorrect voltage is sent to ECM
compared with the signals from TP sensor 1
and TP sensor 2. Possible cause- Harness or connector
(The TP sensor 1 and 2 circuit is open or
shorted.)
(APP sensor 2 circuit is shorted.)
 Electric throttle control actuator
(TP sensor 1 and 2)
 Accelerator pedal position sensor  Обычно меняли дрось всборе. Провода иногда протираются и коротят об острые края  около блока ЕСМ
Изменено пользователем autocat
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62650-nissan-primera-p12-18i-2004/#findComment-811342
shorted.)
(TP sensor 1 and 2)
Как я ранее писал - заменил блок дроселя, правда на бу, но все же, не помогло. Проводку всю перещупал, есть под бардачком такое место где мог бы перетираться провод, но там все целое. Возможно ли такая проблема от того, что удлинил провод от дз. Просто родной провод идет в экранированной оплетке, а я удлинил обычным проводом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62650-nissan-primera-p12-18i-2004/#findComment-811358
Нет, вряд ли удлинение повлияет. Был вроде давно бюллетень по этому коду. Менялся на дрось с изменённым номером.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62650-nissan-primera-p12-18i-2004/#findComment-811427
Может есть возможность найти данный бюлетень.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62650-nissan-primera-p12-18i-2004/#findComment-811615
Я такого белютня не встречал.И  БДЗ не менялся по компании
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62650-nissan-primera-p12-18i-2004/#findComment-811889
