Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811147 Доброго времени суток!!! Автомобиля 3( golf 6,Octavia 12года и Octavia 10года) двигатель на golf BSE 102h/p остальные буквы двигателей не помню не помню но все они 1,6 (8клапанные) Столкнулся с такой проблемой: редкие,не всегда заметные но постоянные протраивание или поддергивания у всех пробег 40-60 свечи, провода, бензин, катушка... Проверено... официальный диллер ответил.... что это норма для этих двигателей.. Есть мысли какие-либо!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811149 ШДК забыл написать после слова катушка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811151 Поставим вопрос в другой плоскости, а есть ли машины с подобными мотрами, работающие ровно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811155 Есть.но не на нашем бензине.Каковы обороты холостого хода на авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. Автор comment_811172 Обороты, по словам, занижены 630-650 , при включении кондиционера ситуация меняется в лучшию сторону... это все с golf 6, такая как эта проблема у него более выраженна, и с него и началось моё расследование) авто будет завтра -Послезавтра, буду пробовать дроссель /заслонку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811174 Дырочку будешь сверлить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811177 А Вы не замечали завывающий звук в районе генератора - впускного коллектора и непонятный стук (то-ли клапан, то-ли звук форсунок). И спросите у владельца нет ли таких симптомов: даешь газ, отпускаешь, снова даешь газ - может совсем не набирать обороты. Все эти моторы работают слегка неравномерно на ХХ, что, согласно форумам, является нормой для этих моторов. У меня на диагностике абсолютно все BSE на холостом ходу трясутся. И клапан адсорбера на них вообще не щелкает. И еще не было ли такого: газ сбрасывается ступенчато с двумя ступеньками, первая при 1400 об/мин. В момент, когда хорошо работает: часть симптомов пропадает, например, обороты сбрасываются как положено. Вот вам ДЛЯ СРАВНЕНИЯ параметры в момент хорошей работы двигателя (ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ПАРАМЕТРАМИ):ДТОЖ 90град., лямбда 0-2%, напряжение лямбда на хх 1,95 В (при нажатии на газ и отпускании - больше, меньших значенийне наблюдается), адаптация дросселя ADP IO, т.е. OK.счетчик пропусков воспламенения 0, второй лябда-зонд 0,08 Вольт и не меняется, датчик детонации 0,4-1,2 Вольт,положение дросселя 1,9%, время впрыска 2-3 мс, смена фронта сигнала 28 и 87 зубъя (постоянно во всем диапазоне оборотов),температура воздуха на впуске 42град,опережения зажигания 5-11град. Давление во впускном коллекторе 34-35 кПа. Нагрузка на двигатель расчетная 18-19%. А еще проверьте высоковольтные провода на модуле зажигания - туда постоянно попадает вода и окисляются контакты. И еще случай: Выходит ошибка по силовой части катушки зажигания, случайные множественные пропуски,цепь катушки зажигания 1 и 4, пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах. При этом счетчик считает пропуски 2 - 3 цилиндр. Общий счетчикнасчитывает более 10 пропусков. Свечи заменены на NGK VAG. Заменена родная катушка VAG на Beru (обе пр-ва Турция).Обороты то держатся ровно на уровне деления 800 об/мин по приборам, 739 об/мин по сканеру. То падают до 750 об/мин по тахометру(посередине между делениями). После замены катушки симптомы пропали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811179 Проблемы в разъеме датчика коленвала, туда в первую очередь надо обратить внимание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811183 Приведите пример, что именно происходит с машиной при плохом контакте/попадании воды в разъем датчика коленвала. Очень интересно! Туда я еще не лазил. На самом деле на этих моторах проблема с разъемом на датчике коленвала?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811201 Пригоняй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811205 Часто встречается у них, первый раз с гольфом столкнулся, целый день искали проблему, чего только не было проделано, целый день возился. Такое ощущение было как будто идет подсос воздуха, дымогенератор пуляли - все норм. Проблема решилась, когда уж не знал что с ней сделать решил просто обработать разъемы WD-40 и на удивление двигатель заработал ровно. Отпускаю машину, через неделю опять после дождей проблема началась, по очередно решил обработать разъемы под капотом заводить и проверять, вот после обработки разъема датчика коленвала + нанес герметик, я его больше не видел. Следующая машина - Passat с такими же признакми, после поездки за грибами - все тоже самое. И еще один Гольф был с такими проблемами. Частенько встречалось у меня. Сами по себе мотор на ХХ работает жестковато - это для них норма. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811256 Обороты, по словам, занижены 630-650 , при включении кондиционера ситуация меняется в лучшию сторону... это все с golf 6, такая как эта проблема у него более выраженна, и с него и началось моё расследование) авто будет завтра -Послезавтра, буду пробовать дроссель /заслонку Подними обороты и не парься . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201510 г. comment_811384 эксплуатирую такой мотор сам на пассате, обороты повысил нормально, а так это у всех трясучка bse(102) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62675-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82a/#findComment-811384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
