классика м 73
продолжаю тему притянули классику нет искры соотв не заводится дпкв поменяли исключаем провода свечи и модуль цепь пробили от эбу к датчикам звонится авто на диагностику не выходит сам блок к програматору не подключается...ето первая..загадка..ещё есть
Питание контроллера и массы смотрели?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4826
  • Ответов 85
  • Просмотры 20,4 тыс
Если с питанием ЭБУ и массой все ОК, вскрывай блок смотри на емкостя, мож переполюсовка аккумулятора была - а вообще как искра потерялась? что с машиной было?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4827
Вскрывать блок и внимательно смотреть, в последнее время частенько на классических Январях приходится сгоревшие ключи управления катушками зажигания или ноль-резисторы, что стоят рядом с ключами, менять, причем в паре с самой катушкой. А какая вторая загадка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4852
uah 5 баллов сгорел предохранитель главного реле поменяли опять искры нет но блок вышел на диагностику ..сбросили обучение появилась искра..такое вижу впервые..от чего сгорел тоже не выяснил машина уехала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4866
вторая..всё есть ошибок нет незаводится...слизало штифт задающего шкива..выяснили когда ослабили ремень генератора..машина 21099 8клап
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4867
Когда разбивает шпонку на шкиве такие чудеса авто вытворяет :ai: :ai:
А насчет предохранителя - приедит еще , где то провод перетерся " на массу" или попал на выпускной коллектор.
Изменено пользователем UAH
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4894
По предохранителю на главное реле - был прикол, когда проводка на датчик скорости распушилась и стала за рулевую рейку цеплять, изоляция протерлась на плюсовом и ... В общем часа три искали, пока не догадались руль покрутить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4898
одного немогу понять снимали блок подключили хотели переписать он даже соединятся незахотел январь 7,2j226fm10 почему??предохранитель так его сбил с толку??,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4904
у меня одна такая была, там тоже предохраниетель сразу вышибало при включении зажигания, причина в блоке была, там серого цвета диоды стоят 2шт. один из них пробитый был. на другой проводка по д скорости замыкала. диоды на классике частенько вышибает они там для стабилизации напряжения без маркировки рядышком с разъемом
Изменено пользователем Fast
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-6493
Диоды стоят не для стабилизации а для защиты от переплюсовки.!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-6515
вообще качество эбу на класике вызывают сомнения
за 2 месяца штук6 ремонтировал всё ключи и катушки :blink:
компановка вв проводов такая что постоянно перетираются :mad:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-7354
скажите в эбу бош 797 21110......80 что возможно залить чтобы поставить на классику вместо м 73 и вообще можно на боши заливать чужие прошки(ну бошевские естественно)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-7795
Наверно нет.
Если только 797+,только этот под 1.45 двиг.
А старую аппартку не встречал на классике.
Изменено пользователем Yanki
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-7799
Блок то какой? Если январь пару раз замена кварца помогала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-8621
Можно ничего не заливать, будет работать, но... лучше поправить под наполнение и УОЗ. А так теперь смысла вроде нет, М73 хорошо стали ездить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-9108
у кого какие предложения... 2110 1,5 16 клап..при запуске обороты висять почти пол минуты потом падают как тронешь педаль газа опять ревёт не сбрасывает..ошибки нет поменяли всё вплоть до ебу ставили разные прошивки бесполезно хозяин говорит этот глюк был с момента покупки..цепи ацп давление напряжение всё в норме от безисходности стали менять провода модули мыть форсунки..бесполезно..причину нашли..жду ваши ответы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-21002
Похоже на подсос воздуха.Было как-то РХХ клиент сам поменял и один из винтов крепления не по резьбе пошёл,вот так примерно и работала.
Изменено пользователем alexand
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-21199
Ну,запятые в русском языке еще не отменили.
Только подкинуть донора,других вариантов нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-22342
а у меня раз было что сам датчик скорости на короткую замкнул всю проводку перекопал, пока не начил датчики по одному отключать, последним отключил ДС, эмоций было много, кстати у нас городе ДС из трех новых купленных, два не рабочих.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-22363
было такое, клиент купил семерку, а ему перед продажей ЭБУ с января7.2 на бошик с пятерки поменяли. Приехал, жалуеться что холостой плохой и больше 80 не розгоняеться, ну я вроде регулеровкой прошивки кое-чего добился не идеал конечно, но холостой не плавает и ехать стала нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-22364
