Опубликовано 7 января, 200917 г. comment_4826 продолжаю тему притянули классику нет искры соотв не заводится дпкв поменяли исключаем провода свечи и модуль цепь пробили от эбу к датчикам звонится авто на диагностику не выходит сам блок к програматору не подключается...ето первая..загадка..ещё есть Питание контроллера и массы смотрели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 200917 г. comment_4827 продолжаю тему притянули классику нет искры соотв не заводится дпкв поменяли исключаем провода свечи и модуль цепь пробили от эбу к датчикам звонится авто на диагностику не выходит сам блок к програматору не подключается...ето первая..загадка..ещё есть Если с питанием ЭБУ и массой все ОК, вскрывай блок смотри на емкостя, мож переполюсовка аккумулятора была - а вообще как искра потерялась? что с машиной было? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 200917 г. comment_4852 продолжаю тему притянули классику нет искры соотв не заводится дпкв поменяли исключаем провода свечи и модуль цепь пробили от эбу к датчикам звонится авто на диагностику не выходит сам блок к програматору не подключается...ето первая..загадка..ещё есть Вскрывать блок и внимательно смотреть, в последнее время частенько на классических Январях приходится сгоревшие ключи управления катушками зажигания или ноль-резисторы, что стоят рядом с ключами, менять, причем в паре с самой катушкой. А какая вторая загадка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 200917 г. Автор comment_4866 uah 5 баллов сгорел предохранитель главного реле поменяли опять искры нет но блок вышел на диагностику ..сбросили обучение появилась искра..такое вижу впервые..от чего сгорел тоже не выяснил машина уехала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 200917 г. Автор comment_4867 вторая..всё есть ошибок нет незаводится...слизало штифт задающего шкива..выяснили когда ослабили ремень генератора..машина 21099 8клап Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 200917 г. comment_4894 вторая..всё есть ошибок нет незаводится...слизало штифт задающего шкива..выяснили когда ослабили ремень генератора..машина 21099 8клап Когда разбивает шпонку на шкиве такие чудеса авто вытворяет :ai: А насчет предохранителя - приедит еще , где то провод перетерся " на массу" или попал на выпускной коллектор. Изменено 8 января, 200917 г. пользователем UAH Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 200917 г. comment_4898 Когда разбивает шпонку на шкиве такие чудеса авто вытворяет :ai:А насчет предохранителя - приедит еще , где то провод перетерся " на массу" или попал на выпускной коллектор. По предохранителю на главное реле - был прикол, когда проводка на датчик скорости распушилась и стала за рулевую рейку цеплять, изоляция протерлась на плюсовом и ... В общем часа три искали, пока не догадались руль покрутить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 200917 г. Автор comment_4904 одного немогу понять снимали блок подключили хотели переписать он даже соединятся незахотел январь 7,2j226fm10 почему??предохранитель так его сбил с толку??, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-4904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 200917 г. comment_6493 у меня одна такая была, там тоже предохраниетель сразу вышибало при включении зажигания, причина в блоке была, там серого цвета диоды стоят 2шт. один из них пробитый был. на другой проводка по д скорости замыкала. диоды на классике частенько вышибает они там для стабилизации напряжения без маркировки рядышком с разъемом Изменено 27 января, 200917 г. пользователем Fast Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-6493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 200917 г. comment_6515 у меня одна такая была, там тоже предохраниетель сразу вышибало при включении зажигания, причина в блоке была, там серого цвета диоды стоят 2шт. один из них пробитый был. на другой проводка по д скорости замыкала. диоды на классике частенько вышибает они там для стабилизации напряжения без маркировки рядышком с разъемом Диоды стоят не для стабилизации а для защиты от переплюсовки.! Изменено 27 января, 200917 г. пользователем UAH Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-6515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 200917 г. comment_7354 вообще качество эбу на класике вызывают сомнения за 2 месяца штук6 ремонтировал всё ключи и катушки компановка вв проводов такая что постоянно перетираются Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-7354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 200917 г. Автор comment_7795 скажите в эбу бош 797 21110......80 что возможно залить чтобы поставить на классику вместо м 73 и вообще можно на боши заливать чужие прошки(ну бошевские естественно) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-7795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 200917 г. comment_7799 Наверно нет. Если только 797+,только этот под 1.45 двиг. А старую аппартку не встречал на классике. Изменено 8 февраля, 200917 г. пользователем Yanki Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-7799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 200917 г. comment_8621 Блок то какой? Если январь пару раз замена кварца помогала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-8621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 200917 г. comment_9108 скажите в эбу бош 797 21110......80 что возможно залить чтобы поставить на классику вместо м 73 и вообще можно на боши заливать чужие прошки(ну бошевские естественно) Можно ничего не заливать, будет работать, но... лучше поправить под наполнение и УОЗ. А так теперь смысла вроде нет, М73 хорошо стали ездить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-9108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 200917 г. Автор comment_21002 у кого какие предложения... 2110 1,5 16 клап..при запуске обороты висять почти пол минуты потом падают как тронешь педаль газа опять ревёт не сбрасывает..ошибки нет поменяли всё вплоть до ебу ставили разные прошивки бесполезно хозяин говорит этот глюк был с момента покупки..цепи ацп давление напряжение всё в норме от безисходности стали менять провода модули мыть форсунки..бесполезно..причину нашли..жду ваши ответы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-21002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 200917 г. comment_21199 Похоже на подсос воздуха.Было как-то РХХ клиент сам поменял и один из винтов крепления не по резьбе пошёл,вот так примерно и работала. Изменено 10 мая, 200917 г. пользователем alexand Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-21199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 200916 г. comment_22342 Ну,запятые в русском языке еще не отменили. Только подкинуть донора,других вариантов нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-22342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 200916 г. comment_22363 По предохранителю на главное реле - был прикол, когда проводка на датчик скорости распушилась и стала за рулевую рейку цеплять, изоляция протерлась на плюсовом и ... В общем часа три искали, пока не догадались руль покрутить. а у меня раз было что сам датчик скорости на короткую замкнул всю проводку перекопал, пока не начил датчики по одному отключать, последним отключил ДС, эмоций было много, кстати у нас городе ДС из трех новых купленных, два не рабочих. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-22363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 200916 г. comment_22364 скажите в эбу бош 797 21110......80 что возможно залить чтобы поставить на классику вместо м 73 и вообще можно на боши заливать чужие прошки(ну бошевские естественно) было такое, клиент купил семерку, а ему перед продажей ЭБУ с января7.2 на бошик с пятерки поменяли. Приехал, жалуеться что холостой плохой и больше 80 не розгоняеться, ну я вроде регулеровкой прошивки кое-чего добился не идеал конечно, но холостой не плавает и ехать стала нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/627-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-73/page/2/#findComment-22364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
