Mitsubishi Lancer 10 не заводится после попытки прочитать прошивку
Доброй ночи.
Авто Mitsubishi Lancer 10 2011 год, посли попытки прочитать двигатель, Openport 2.0 оригинал
Включился вентилятор охлаждения на полную катушку, на приборке выскочила ошибка -
Engin overheating stop saffly.
И авто больше не заводится. Зажигание включается, чек горит, стартер крутит, бензонасос не включается.
Лянч подключается и видит все блоки. В моторном ошибок нету, висит ошибка в immo - ENG ECU authentification timout, не стирается.
Что за прикол с авто? Ошибка в Engin overheating stop saffly? Или по иммобилайзеру?
Буду очень благодарен за помощь, клиент рядом, и чувствую он очень хочет что бы авто завелось.
если 1.5 литра то экуфлеш не айс. валит блоки.  епром править надо.
выложи полную информацию о машине или прикажешь отгадывать?
Клему пробовал скинуть ? на приборки пишет перегрев движка.
http://mmc-autoelectric.org.ua/manuals/eur/outlander/2014/54/html/M154110100002602ENG.HTM
Изменено пользователем Scaner
Писал с телефона, интернета не было, работал на територии клиента + меня немного подприжали.
Авто Mitsubishi Lancer 10, 2011год, мотор 1.5L ЭБУ MELCO
Сначала пробовал читать Экуфлэшем через Опенпорт - оригинал, после этого авто не завелось.
Прошивку вычитал Пиасини уже потом, прошивка во вложении.
Нашел стоковую прошивку, залил пиасини - авто не заводится
Lancer_10_2011_1.5L_SMF6210005_ORIG.bin
после записи пиассини, какие ошибки? иммо перенес? Ошибся, синхры нет в этом блоке
попробуй так.
Ищи у себя ребят, у кого есть Алекса флешер. Он восстановит. Еку флешем нельзя делать этот блок!!!!!
Там делов на пять минут!
пиассини нормально пишет эти блоки,
по выложенной прошивки  идентификатор ПО соответствует,
по ходу eeprom слетел,а там синхра,
попробуй считать пиассини и сравни с файлом который выложил
Ищи у кого есть ММС флэшер. Сам в такое же г.. вступал когда-то. 1.5 литровые нельзя EcuFlashером даже читать....
полторашник нельзя делать еку флешером слетает синхра, с самого начала надо было делать либо пиасини или ММС флешером
где горемыка?чем все закончилось?
такая тема старая про репрог 10 лансера экуфлешером. :post:
Изменено пользователем phantom
