Может кто в курсе места расположения датчика и схему сможет подкинуть. Спасибо.
Этак скоро будем искать фары, свечи, расширительные бачки...
Остряк. Я не просто так спросил. Спереди под капотке, возле сиденья , в двери - нет. Проводов тоже...
в двери с какой стороны смотрел ?
Странно ,наверно растворился.
Вот фото с поло седана , если не ошибаюсь. В шкоде думаю он там же стоит, чтоб убедится точно,нужен вин.
Xw8an2ne7eh033080
В водительской. Ошибка на датчик удара с водительской стороны. Пасажирская сторона не бита и не трогали кузовщики.
машину битую купили без двери)) купили дверь с разбора, собрали, покрасили и ко мне...
Изменено пользователем Yaris88
Датчиков удара с водительской стороны два, фронтальный и боковой.
Хотя бы этот минимум нужно знать, прежде чем ляпать темы - ищу то, сам не знаю что.
Да, вы правы. Моя оплошность, что не указал.
9443859 - Driver's Front Airbag Crash Sensor
B101A 15 [137] - Обрыв или
Фронтальный... но в подкапотном тоже не нашел.
Может поможет
Спасибо. завтра продолжу поиски.
Я так понимаю, что он внутри блока находится.
Я тоже так думал, смущет - водительская сторона.
Что смущает, не пойму. Задние боковые датчики в задних крыльях, передние боковые интегрированы в блок(не путать с датчиками давления). На новых авто датчики-одноразовые. Удар-датчику хана. У них своии ИД-номера. Не факт, что другой датчик станет работать, либо прописать в еепроме блока . Замена блока и снятие защиты
Ошибка бы звучала по другому, если бы датчик находился в блоке.
К сведению, в ВАГ-ских блоках всегда был датчик удара, но ошибок по нему нет. Минимум два датчика должны увидеть ускорение для разрешения на срабатывание - один внешний и внутри блока.
Случайно электросхемы подушек нет под этот автомобиль?
Блок управления подушками
безопасности
Блок управления подушками безопасности
с тремя встроенными датчиками удара
расположен в центральном туннеле кузова.
Два датчика измеряют отрицательное
ускорение автомобиля (датчики ускорения),
один из них используется для обнаружения
фронтального столкновения, другой датчик —
для обнаружения бокового столкновения.
Третий, впервые используемый датчик
представляет собой акустический датчик
удара (CISS) и используется в качестве
вспомогательного средства обнаружения
фронтального столкновения. Датчик работает
по принципу измерения акустического
давления силы удара.
Внешние датчики удара
К блоку управления подушками безопасности
подключены датчики удара двух типов. Это
датчики давления и датчики ускорения,
которые передают необработанные данные
в блок управления подушками безопасности.
Датчики давления, расположенные в сухом
месте водительской двери и двери переднего
пассажира, используются для определения
бокового столкновения. Дополнительный
датчик ускорения, расположенный в нижней
части задней стойки кузова, определяет
боковое столкновение, которое не привело
к деформации передних дверей. Этот датчик
используется для обнаружения столкновения
на автомобилях, оснащённых задними
боковыми подушками безопасности и
подушками безопасности для защиты головы.
По шкоде ети датчики давления г180 и 179 обозвали датчиками ускорения в эльзе.Может вцдс тоже их классифицирует такими.
http://skoda.afora.ru/CZ/Octavia/OCT/2013-753/9/959-959000/
Изменено пользователем 052
Смею предположить, что датчик удара передний один G190 (где-то G283) , но в ELSA он обзывается как датчик удара водительской ПБ. На Passat и Golf он установлен с внутренней стороны по центру телевизора, наверху, за замком.
Безымянный.rar
Всем большое спасибо за подсказки. Проблема оказалась в фронтальном датчике. А спрятян был за воздухозаборником да так, ни датчика, ни проводки не видно.
