MAZDA 6 2008 год. нет связи с блоком SRS
Здравствуйте, коллеги. Вчера столкнулся с такой неисправностью - блок GS1D- 57K30(внутри 95640) при включенном зажигании машина не видит блок СРС, и естественно блок на диагностику не выходит. Но если проводить диагностику при заведенном двигателе то блок выходит на диагностику - с одной ошибкой - нет связи с панелью приборов. Ошибку стираю - но лампа СРС в панели приборов горит. и в панели приборов ошибка - неправильные данные от блока СРС. - в самом блоке не остается никаких ошибок. Блок СРС точно родной - вин код с автомобилем совпадает. Попробовал запустить диагностику на столе - блок вполне адекватно выходит на диагностику. Есть еще один такой же блок - правда во втором нестираемая ошибка по низкому напряжению. Дампы в  обоих блоках проверил -  краша нет. Может кто из Вас сталкивался с подобной проблемой.
Ну так там связь с щитом по CAN идёт
дамп скинь
Преобразователь напряжения apaceatic65v71 замена
