НЕ ДЕРЖИТ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ, CARINA E
Автомобиль Toyota Carina E.
Со слов хозяина 1992г.
VIN: JT164ATK000014635
Двигатель 1.6 4A-FE, система управления DENSO:
Катушка зажигания внешняя
MAP-sensor
ДПДЗ - 4-х пиновый с контактом х.х.
РХХ- 3-х пиновый с биметалической спиралью внутри.
Датчик кислорода - неродной, висит вазовский Bosch -????????
С уважением, всем здравствуйте.
Вопрос такой - будет ли этот автомобиль, в данной комплектации держать стабильный
холостой ход, при отсутствии родного датчика кислорода, тоесть если разьем не будем
подключать, оставим висеть его в воздухе??????
Поведение автомобиля таково;
1. Заводим холодный, заводится нормально, поднимает прогревочные и прогревается
2. С прогревом обороты падают и выходят на Х.Х.
3. Если не чего не трогать будет какоето время держать холостой ход стабильно,
    но со временем начинается самопроизвольный подьем, а затем провал
    холостого хода.
4. Если поработать дросселем, погазовать, может сбросить обороты и перейти
    на холостой ход, а может начинать проваливать обороты на сбросе ниже
    нормы затем с трудом выйти на ХХ, а может заглохнуть.
5. Е сли начать движение на авто, при сбросе газа практически глохнет всегда.
6. При попытке проверить правильность установки зажигания в колодке
     диагностики перемыкаем ТЕ1 и Е1, мотор начинает набирать обороты и
     глохнет, так происходит всегда -?????? КТО ЗНАЕТ ЭТОТ МОМЕНТ ПОЯСНИТЕ?
7. По диагностике через колодку соедениться с ЭБУ не получилось.
Давление топлива в норме.
Метки в механизме ГРМ проверены, все стоит правильно.
Компресиия 12
Контакт ХХ в ДПДЗ замыкается.
Вакуумный усилитель тормозов и вентиляция картера отглушены от
впускного коллектора.
Дроссельная заслонка и РХХ вымыты, зазор на ДЗ убран до минимума,
уже было сделано до меня.
Датчик кислорода я отключил, т.к. он сразу выдает на эбу 0.8 Вольт и
слабого обеднения не видит.
Что посоветуете в такой ситуации???
форсунки вставлены во впускной коллектор или в голову? на месте лямбда зонда есть фланец под два болта?
Изменено пользователем alex2274
Дроссельная заслонка и РХХ вымыты, зазор на ДЗ убран до минимума,-
сделайте перетечку небольшую  заслонке .
  • 4 недели спустя...
Клапан ВКГ отключать нельзя. там хитрая пружинка стоит и с годами когда она теряет упругость клапан начинает перепускать не в тот момент и могут возникнуть проблемы с ХХ. А ещё если ктото залез в дроссель до вас то проверте предустановку биметаличесской пружины на РХХ(с тыльной стороны)
