Всем привет. Прошу Вашей помощи,срочно! Пропала искра на ваз2110 двигатель 114  2006 г.в.
Проверяю сканматиком-искра есть.Модуль рабочий,сигналку отключил,дпкв рабочий,все массы зачистил и протянул...
А может ли иммо отключить искру? Владелец говорит работала минут 15 и тупо заглохла.
Еще сканер показывает обрыв клапана адсорбера и дк. Провода осмотрел-на вид все целое.
Помогите как найти проблемму.Всем спасибо.
А как определили .что дпкв рабочий ! он может быть рабочим ,но не выполнять своей функции-снимите разьем с дпкв и укажите какое напряжение на фишке разьема дпкв.
нет напряжения
Удалите иммо и проверите он или нет.
обрыв массы -ищите -так как нет еще  сигнала с дк и адс .
а может все таки 0.6 -1в есть ? разьем снят то !
если иммо дало разрешение на запуск ,то работающий двс отсутствие его функции  не заглушит двс.
Изменено пользователем тас
Посмотрите прокрутку в сканере. Частенько бывает проводки у разъема ДПКВ ломает.
Всем привет! И огромное спасибо откликнувшимся! Причину сегодня нашел-обрыв провода в гофре(видимо в свое время сигналка другая стояла)
Зато теперь все массы на авто зачетные.
Всем удачи и всего наилучшего!
