Р2015 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
Всем доброго дня, Здравствуйте.
Автомобиль Scoda Oktavia 2008г.в.
VIN: XW8BB61708K152237, мотор 1.6 BLF.
У данного автомобиля после поездки в 20 - 30км пробиваются две ошибки;
1.   08851 (Р2293) Клапан регулирования давления топлива N276 механическая
      неисправность.
2.   08213 (Р2015) Неправильный показатель датчика положения заслонки
      впускного коллектора.
Поведение автомобиля изменчиво, временами едет как положено, временами
тупит.
По первой ошибке вроде понятно, речь идет о замене топливного насоса высокого
давления.
По второй принято решение снимать впускной коллектор, узел заслонок, все это
мыть, дефектовать.
Вопрос в основном к дефектовке датчика положения заслонок впускного коллектора,
кто нибудь промерял его диапазон по напряжению от минимума до максимума не
снимая с впускного коллектора?????
В данном случае я промерил, у меня получилось;
Нижнее положение  мин. -  1.664 Вольт
Верхнее положение макс. - 3.207 Вольт
Идет ли речь о замене данного датчика???
Если где то не прав, направте в правильном направлении.
За всё время ни одного датчика не поменял.живучие однако.
Я менял на Passat B6, двигатель BZB,проблема была именно в этом датчике.
Там тоже неполенился делал замеры;
Старый датчик забракованный;
Мин. -   1.355 Вольт
Макс.-   2.620 Вольт
Новый датчик;
Мин. -   1.095 Вольт
Макс. -  3.86 Вольт
Только на BZB, он работает в обратном направлении там где у него Максимум - это нижнее положение,
там где минимум - верхнееположение.
Дима, во-первых когда пишешь вот эти вещи:
2.   08213 (Р2015) Неправильный показатель датчика положения заслонки впускного коллектора.
не пользуйся кирилицей, иначе в поиске не хера не могу найти!
А во вторых, это не хрена не заслонки впуска, а потенциометр сервомотора V157.
Сечёшь?
все верно V157, а что не так то - на датчик и будет ругаться, ТС чем диагностику делаешь? активируй сервопривод может сразу слышно будет, а так впуск под замену цена не маленькая блин :blink:
Изменено пользователем alexir
если вакуумное с одной общей тягой  то было в инете решение по оттягиванию "конца" с пропилом крепежных отв, на работе порыскаю - сам  искал решение тоже, датчик маловероятно
Про кирилицу на будующее учту.
На этом моторе нет V157. Стоит  вакуумное управление заслонками N316  и потенциометр G 336
На этом моторе действительно стоит вакуумное  управление  заслонкой!!!
(с одной общей тягой )
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
если не ошибаюсь на ГБЦ слева по ходу движеня датчик надфилем подогнать под параметры адаптации, сам искал решение простое если механически ниче не развалилось
параметры по диагнозе в ливдате подгоняй и будет граница допуска в требуемом диапазоне... как то так
Датчик заказывать не стал, похоже проблема механическая в самом узле заслонок.
Сегодня проблема  проявилась уже увеличивая обороты двигателя на
месте, после нескольких проверок, механизм вообще перестал отрабатывать.
Скорее всего там все забито приличным говном.
Придут прокладки будем снимать впуск
Log-132409-scoda 1z08.txt
Log-132409-scoda1z.txt
Log-scoda1z-3.txt
На Superb CDAB.
Был обнаружен люфт внутри датчика. Угол при котором плавно изменяются показатния датчика от 0,8 до 4,5 Вольт значительно
(в два раза) больше угла, на который поворачивается ось заслонок. Ось поворачивается приблизительно на 30 градусов, а
существенное изменение показаний потенчиометра происходит при повороте на 60 градусов. Причем значения напряжения
меняются не одинаково при повороте по часовой и против часовой стрелки.
Измерения в 142 группе недоступны, только базовые настройки
14,9 ... 15 % (после замены датчика на исправный два дискретных значения: 0..1% или 99%)
0,0 %
3,3 Вольт
ERROR/ BLOCKED
После установки нового оригинального датчика напряжение меняется от 1,0 Вольт до 3,4 Вольт при значительно меньшем угле поворота от
одного до другого крайнего положения заслонки, т.е. причина устранена. Фактически, причина на 90% была в датчике.
Базовые настройки в 142 группе:
0,0 %
4,1 Вольт
Adp IO
Ремонт коллектора на нем не для слабонервных, учитывая, что ось заслонок кто-то заклеил клеем. Я сам не делал - смотрел как делает напарник.
Так что, если повезет, то датчик не меняете.
Спасибо!!!
Очень подробное и понятное разьяснение.
Думаю в нашем случае клея будет не мало, жаль нет большой УЗ ванны.
Всем доброго дня,здравствуйте.
Проблема на данном автомобиле успешно решена.
Неисправность оказалась не в датчике, как и писали выше.
Попорядку;
1.Разобрали впуск
2.Осмотр показал,приличные загрязнения узлов,
но поломок и сильных заеданий заслонок впускного
коллектора не выявлено.
з.Естественно все было вымыто до блеска и собрано
с новыми уплотнениями.
4.Затем удалены все коды ошибок и заново адаптирован дроссель
5.После полного прогрева ДВС и пробной поездки, опять
стала вылазить одна из предыдущих ошибок,лог прилогаю.
6.При визуальном осмотре стало видно,что вакуумный привод
после заводки не поднимает шток заслонок, хотя на
холодную он это делал.
7.Проверил питание на управляющем эл.клапане,питание
подается.
Сопротивление обмотки в норме, но канал управления
исполнителем не открывается.
Пока чистили впуск эл.клапн проверял отдельно
он открытие закрытие отрабатывал без проблем
8. Получилась проблема с прогревом,чем сильнее увеличивалась
температура под капотом, тем хуже начинал работать эл.клапан
вплодь до полного отказа своей механической части.
9. Подкинули временно эл.клапан от управления турбиной
все проблемы исчезли.
10.Теперь установлен новый,клиент доволен.
Всем огромное спасибо за дельные советы
еще
Log-scoda1z-3.txt
Износ в приводе заслонки тоже может давать ошибку У дилеров, если не ошибаюсь лечится заменой впускного коллектора.
